Im Grunde funktioniert diese Kombination wie jede Master-Slave-Steckdosenleiste, nur das hier der Master/Steuerungsauswerter hier per Funk abgesetzt vom dem Slave bzw. der gesteuerten Steckdose installiert werden kann.
Die "Auswerteeinheit"/Master wird zwischen Steckdose und Stromkabel des Faxgerätes eingesteckt.
Wenn nun die "Auswerteeinheit"/Master eine Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes ermittelt, die über dem programmierten Schwellenwert liegt, gibt Dieser per Funk einen Schaltbefehl an die Funksteckdosen, die auf Ihn programmiert wurden (auch Mehrere).
Das finde ich leider so nicht, ich gehe aber davon aus, dass dies ein Laser-Fax ist?,
welches dann beim Ausdrucken einen sehr hohen Stromverbrauch hat (was hier für die Auswertung gut wäre!).
Die Auswertung und Ausgabe des Schaltbefehls erfolgt also,
-wenn ein emfangenes Fax ausgedruckt wird,
-wenn über das Fax kopiert wird
-eventuell auch beim Senden eines Faxes
-eventuell auch schon, wenn irgendjemand "zum Spaß" das Fax anruft und dieses den Ruf annimmt (müsste man mit der höchsten Schaltschwelle des Senders/Masters ausprobieren)
Das ist das kleinste Problem.
Neben dem Master/Sender bräuchte man dann 2 Empfänger,
z.B. ein Set mit einem Sender und einem Empfänger, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...ve-FMS-868-MHz
sowie eine zusätzliche Schaltsteckdose, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...680-VA-868-MHz
Mindestens müssten dann beide Funkschaltsteckdosen auf den Sender/Master programmiert werden,
beim Master müsste die Schaltschwelle (vermutlich am besten so hoch wie möglich?, ausprobieren!) programmiert werden,
bei beiden Funkschaltsteckdosen müsste die gewünschte Einschaltdauer (wie lange soll diejeweilige Lampe nach Faxeingang leuchten) programmiert werden.
Was wie schon aufgezeigt eventuell einen "Mißbrauch" begünstigen könnte.
Mit einer geheimen Faxnummer für Alarmfaxe und einer freien analogen Nebenstelle könnte man schon einiges an Mißbrauchspotenzial vermeiden.
Die Frage war schon gestellt: Was ist "billig", wieviel darf es kosten?
Mit freundlichen Grüßen
FLORO
