Zitat Zitat von 19222Hio Beitrag anzeigen
Mit diesem FS20 Funk-Master-Slave kann ich also zwischen das faxgehen( was sich im StendBy befindet) und wenn ein Fax kommt und es in den "Empfangen Modus" Springt gibt dieser Slave ein Signal zum Licht an machen?
Im Grunde funktioniert diese Kombination wie jede Master-Slave-Steckdosenleiste, nur das hier der Master/Steuerungsauswerter hier per Funk abgesetzt vom dem Slave bzw. der gesteuerten Steckdose installiert werden kann.
Die "Auswerteeinheit"/Master wird zwischen Steckdose und Stromkabel des Faxgerätes eingesteckt.
Wenn nun die "Auswerteeinheit"/Master eine Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes ermittelt, die über dem programmierten Schwellenwert liegt, gibt Dieser per Funk einen Schaltbefehl an die Funksteckdosen, die auf Ihn programmiert wurden (auch Mehrere).
Unser Fax ist eine Brother 2829
Das finde ich leider so nicht, ich gehe aber davon aus, dass dies ein Laser-Fax ist?,
welches dann beim Ausdrucken einen sehr hohen Stromverbrauch hat (was hier für die Auswertung gut wäre!).
Die Auswertung und Ausgabe des Schaltbefehls erfolgt also,
-wenn ein emfangenes Fax ausgedruckt wird,
-wenn über das Fax kopiert wird
-eventuell auch beim Senden eines Faxes
-eventuell auch schon, wenn irgendjemand "zum Spaß" das Fax anruft und dieses den Ruf annimmt (müsste man mit der höchsten Schaltschwelle des Senders/Masters ausprobieren)
Es sollen im Besten Fall nur 2 Lampen gesteuert werden, ist nur eine 2 Raum Wache!
Das ist das kleinste Problem.
Neben dem Master/Sender bräuchte man dann 2 Empfänger,
z.B. ein Set mit einem Sender und einem Empfänger, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...ve-FMS-868-MHz
sowie eine zusätzliche Schaltsteckdose, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...680-VA-868-MHz
Mindestens müssten dann beide Funkschaltsteckdosen auf den Sender/Master programmiert werden,
beim Master müsste die Schaltschwelle (vermutlich am besten so hoch wie möglich?, ausprobieren!) programmiert werden,
bei beiden Funkschaltsteckdosen müsste die gewünschte Einschaltdauer (wie lange soll diejeweilige Lampe nach Faxeingang leuchten) programmiert werden.
Eine geheime Faxleitung gibt es nicht .... kann das Fax Quasi auch Anrufen!
Was wie schon aufgezeigt eventuell einen "Mißbrauch" begünstigen könnte.
Mit einer geheimen Faxnummer für Alarmfaxe und einer freien analogen Nebenstelle könnte man schon einiges an Mißbrauchspotenzial vermeiden.
es soll einfach eine Billige aber Funktionieren lösung sein!
Die Frage war schon gestellt: Was ist "billig", wieviel darf es kosten?
Mit freundlichen Grüßen
FLORO
