Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Textersetzung & Adressberechnung
    Folgenden Beispiel-Alarmtext bekomme ich von der DME Schnittstelle geliefert:
    14:22 20.08.1301AMusterort: Musterstraße 7 Wo: Musteretage
    Mit welcher Textersetzungs Regel bekomme ich die ersten 17 Zeichen (Uhrzeit, Datum, Ricadresse) vom Alarmtext weg? Übrigbleiben sollte dann:
    Wie stelle ich die Adressberechnung ein, dass diese nur bis zum "Wo:" Daten zur Adressberechnung nutzt? Also:
    Code:
    [0-9A-D.:\s]{17};
    Ohne das ; am Ende kannst du das hier testen:
    http://regexr.com?361al
    geht leider nicht
    Hi Limberu,
    vieln Dank für die schnelle Hilfe! - Leider geht das aber nicht.
    Ich habe den Code [0-9A-D.:\s]{17}; in das Textersetzungplugin eingeben, leider ohne Wirkung - die ersten 17 Zeichen kommen trotzdem.
    in dem Testprogramm funktioniert es
    andere vom mir gesetzte Textersetzungen funktionieren.
    Woran kann das liegen?
    Hier mal ein Screenshot, wie ich das meine:
    Soweit ich weiss, arbeitet der die Einträge in der Reihenfolge ab...
    Denk an den Haken bei Reguläre Ausdrücke!
Hits:	346
Größe:	111,2 KB
    der Haken wars
    nachdem ich den Haken bei "Reguläre Ausrücke" gesetzt habe, funktionierte es.
    Leider spielt die Regel für die Textersetzung, bei der Adressberechnung keine Rolle.
    Dort werden noch immer die 17 Zeichen angezeigt und machen somit eine Adressberechnung unmöglich.
    Dann musst du die globale Textersetzung benutzen. Die findet VOR der Adressberechnung statt.
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index...._Textersetzung
    Globale Texterkennung
    Danke florian_hsk für den Tipp, funktioniert aber leider nicht.
    Die berüchtigten "17 Zeichen" werden nun wieder angezeigt. (Alarmtext & Adresserkennung)
    Sodele, ich habe das nur für Dich mal auf meiner Test- und Entwicklungsmaschine nachgestellt:
    Einstellung der Globalen Textersetzung:
    Einstellung der Adressberechnung:
    Shit in:
    Shit out:
    Das ausgexxxte auf dem letzten Screenshot ist etwas, was ich im Alarmablauf dazuschreibe, hat also mit deiner Adresse nichts zu tun!
Hits:	345
Größe:	44,3 KB
ID:	15027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	60,6 KB
ID:	15028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	6,9 KB
ID:	15029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	26,8 KB
    Hallo Handhase,
    warum so kompliziert? Wir hatten das gleiche Problem (bei uns war übringens ein Patron Pro an der Schnittstelle). Hier reichen ein paar Klicks in der Software.
    Den Header kannst du in der Programmiersoftware ganz leicht deaktivieren bzw. verstecken, so dass er im Alarmtext nicht mehr auftaucht. Diese Möglichkeit ist in den meisten DMEs vorhanden. Welchen nutzt ihr denn?
