Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola CPS Plus Versionspaket
    Scheint als ob du recht hast.
    Ob es mit dem .rpk bei mir getan ist weiß ich nicht, denn wenn ich vor 5.12 die .z19-Datei brauche, und CPS Plus meckert, dass mein CP vor 5.9 erstellt wurde...
    Kurze Zusatzfrage (auch wenn Thread schon länger "unbenutzt" ;-) )......Programmierschulung und Erwerb der CPS Plus liegen auch schon gut zwei Jahre zurück: gab es mit dem damaligen Erwerb der CPS eigentlich seitens Big M die Zusage (Verpflichtung), die Upgrades/Updates dieser CPS kostenlos bereitzustellen? Also ähnlich der Handhabung bei Swissphone bei deren Progsoftware für die DME??
    Danke für den helfenden Hinweis ;-)
    Wenn der entsprechende Bedarfsträger mit Motorola einen Vertrag geschlossen hat, können die Berechtigten die jeweils aktuellen Versionen der CPS, des iTM und die Firmwarepakete vom Compass-Server bei Motorola herunterladen.
    Ok und Danke, dann muss ich im Archiv mal die damaligen Aufträge/Rechnungen raussuchen (lassen ;-) )......ich hoffe mal, mein Vorgänger hat damals nicht nur die "Einmal-Version" für runde 400€ (oder wieviel das "damals" waren) erworben ;-/
    So, Archivkollegin "freute" sich über den Suchauftrag :-)
    Zusatzfrage: gibt es bei BigM oder hier ( ? ;-) ) eine Aufstellung, welche Firmwwarestände in den Digitalfunkgeräten welche CPS verlangen bzw. welche Kompatibilitäten / Inkompatibilitäten es dort gibt?
    DAnke
    Ja, gibt es
Hits:	872
Größe:	11,5 KB
