Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola CPS Plus Versionspaket
    Nabend,
    habe von MR5.12 auf aktuelle CPS Plus (R 06.02.14.00) gewechselt.
    Wenn ich nun einen alten Codeplug öffnen will, bekomme ich die Meldung:
    "Die Codeplug-Version wird vom CPS nicht unterstützt. Bitte importieren Sie das entsprechende Versionspaket."
    Wenn ich ein mit 5.12 programmiertes HRT lesen will, Meldung:
    "Aufgabenbeschreibung: [RO0037] Das Öffnen des Codeplug wird für Codeplug-Versionen vor MR5.9 nicht unterstützt."
    Ich meine, das Problem hatte ich schon mit einer älteren CPS Plus, und bin deshalb bei der 5.12 geblieben.
    Merkwürdig alles.
    Gibt es eine Möglichkeit, die CPS dazu zu überreden, den Codeplug trotzdem zu öffnen? Besteht die Möglichkeit, trotzdem einen neuen Codeplug in das Gerät zu schieben?
    Hallo, wenn ich jetzt grad keinen Denkfehler habe, muss Du das passende Releasepackage (.rpk) für die zu unterstützenden Softwareversionen einladen und dann geht es prinzipiell. Firmware vor der 5.12.... bedarf des entsprechenden z19-Files. Irgendwo nach unten war aber dann Schluss.
    Knut
    Scheint als ob du recht hast.
    Ob es mit dem .rpk bei mir getan ist weiß ich nicht, denn wenn ich vor 5.12 die .z19-Datei brauche, und CPS Plus meckert, dass mein CP vor 5.9 erstellt wurde...
    Kurze Zusatzfrage (auch wenn Thread schon länger "unbenutzt" ;-) )......Programmierschulung und Erwerb der CPS Plus liegen auch schon gut zwei Jahre zurück: gab es mit dem damaligen Erwerb der CPS eigentlich seitens Big M die Zusage (Verpflichtung), die Upgrades/Updates dieser CPS kostenlos bereitzustellen? Also ähnlich der Handhabung bei Swissphone bei deren Progsoftware für die DME??
    Danke für den helfenden Hinweis ;-)
    Wenn der entsprechende Bedarfsträger mit Motorola einen Vertrag geschlossen hat, können die Berechtigten die jeweils aktuellen Versionen der CPS, des iTM und die Firmwarepakete vom Compass-Server bei Motorola herunterladen.
    Ok und Danke, dann muss ich im Archiv mal die damaligen Aufträge/Rechnungen raussuchen (lassen ;-) )......ich hoffe mal, mein Vorgänger hat damals nicht nur die "Einmal-Version" für runde 400€ (oder wieviel das "damals" waren) erworben ;-/
    So, Archivkollegin "freute" sich über den Suchauftrag :-)
    Zusatzfrage: gibt es bei BigM oder hier ( ? ;-) ) eine Aufstellung, welche Firmwwarestände in den Digitalfunkgeräten welche CPS verlangen bzw. welche Kompatibilitäten / Inkompatibilitäten es dort gibt?
    DAnke
    Ja, gibt es
Hits:	887
Größe:	11,5 KB
    Cool, nächste Zusatzfrage ;-) : gilt die jetzt nur für die MRT? Wenn ja, wo finde ich die Auflistung für die HRT und deren Firmware-/Softwarestände?
    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
    schaust Du hier bitte ....
Hits:	763
Größe:	13,6 KB
    Daumen rauf ;-)
