Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mehrere MRTs im ELW: OPTA Bezeichnung NRW
    wie genau lautet in NRW die OPTA Kennzeichnung, wenn man mehrere MRTs in einem Fahrzeug verbaut hat (z.B. im ELW)?
    Läuft das über das Feld "Erg" (Siehe Anhang)
    1. MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01
    2. MRT: ?
    Viele Grüße
Hits:	359
Größe:	38,7 KB
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    NWFW ABCXYZ01ELW1 02,
    bei den HRT: A - Z-
    bei den HRT: A - Z-
    aber NWFW ABCXYZ01ELW1 02 würde ja den zweiten ELW beschreiben und nicht das zweite Gerät aus dem ersten ELW, oder?
    man bezeichnet mit der 2 das zweite gerät da der zweite elw die kennung hätte
    NWFWABCXYZ 01-ELW1-2 01
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Guck dir mal bitte die Grafik aus dem ersten Posting an. Daraus lese ich folgendes:
    Erster ELW, erstes Gerät
    Ziffer 4.2: ELW1 (Funktionszuordnung)
    Ziffer 4.3: 01 (Ordnungskennzahl)
    Ziffer 5: keine (Ergänzung)
    Erster ELW, zweites Gerät
    Ziffer 5: ??? (Ergänzung)
    Zweiter ELW, erstes Gerät
    Ziffer 4.3: 02 (Ordnungskennzahl)
    Zweiter ELW, zweites Gerät
    Jetzt ist dei Frage, ob die Zuordnung des zweites Gerätes, ähnlich wie bei den HRTs, über die ZIffer 5 (Ergänzung) gemacht wird?
    Viele Grüße
    so in der Art:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1375637609
    Aber ist auch keine Eindeutige Aussage... :/
Hits:	385
Größe:	291,7 KB
    bei unserem ELW haben alle MRT die gleiche Alias-OPTA.
    Die HRT haben als Ergänzung eine fortlaufende Nummerierung.
    4.2____4.3__5
    ELW-1__1.........MRT 1-3
    ELW-1__1 __1...HRT 1
    ELW-1__1 __2...HRT 2
    2. MRT: ?
    Viele Grüße
    Steht auf der zweiten Seite der "Anleitung zur Umsetzung der OPTA-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr" ...
    2.5 Ergänzung
    Die Ergänzung wird verwendet, wenn fahrzeugbezogene Endgeräte weiter differenziert wer-den sollen. Für MRT werden die Ziffern 1 bis 9 verwendet, für HRT Buchstaben des Alpha-bets.
    Ok, das ist doch mal ne Aussage :) Dank Dir.
    Wenn nur ein MRT verbaut ist, fällt die Ziffer 5 ja weg.
    Nur was passiert, mit der ersten OPTA, wenn zwei MRTs verbaut werden?
    1.MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01 1
    2.MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01 2
    3.MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01 3
    oder
    oder:
    2.MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01 1
    3.MRT: NWFW ABCXYZ01ELW1 01 2
    Viele Grüße
    Da ist die Anleitung - wie in vielen anderen Punkten - nicht eindeutig. Sinnvoll ist nach meinem Verständnis einzig die erste Variante.
    Tja, liest man nur diese 3 Beispiele, könnte man auch generell bei jedem Fahrzeug das 1. MRT immer mit der 1 in der "5" angeben...
    Egal ob irgend wann eines dazu kommt oder eben nicht :)
    Und dann bei den HRTs natürlich auch immer mit dem A anfangen, auch wenn es ein KdoW ist, der in vielen Fällen lediglich ein HRT-Aktiv bekommt...
    Da gebe ich dir recht. noch mehr sinn würde es aber machen, es genau vorzugeben. Gerade, bei einem bundesweiten system. Aber das hat ja schon mit den Funkrufnamen nicht geklappt (siehe Niedersachsen. Die nehmen das, was wir in NRW "wegschmeissen") :D
