Folgende Sachen solltest du beim Telecar TS beachten:
Wenn das Gerät bG und W machen soll, braucht man ein besondere Ausführung des Empfänger Oszilators und der Vorstufe, wenn nur bG gewünscht, dann geht das auch mit den normalen Teilen.
Das Gerät muss auf jeden Fall beim Frequenzwechsel abgeglichen werden.
Das Gerät hat eine geringe Schaltbandbreite, die Kanäle sollten also nicht zu weit auseinander liegen.
Das Gerät ist zwar alt, aber eingentlich unkaputtbar, habe selbst noch 3 am laufen.
Quarze gibt es z.B. bei Quarztechnik in Daun
Jan
