Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Relais-Ausgang Swissphone LGRA-Expert
    zwischen Pin 1 und 3 kannst Du keine Spannung messen, da das ganze ein potentialfreier Kontakt ist, der nach belieben belegt werden kann.
    Wenn Du die interne Spannug das Ladegeräts nutzen willst, musst du Pin 1 und 4 in deinem Stecker brücken. Dann bekommst du bei angezogenem Relais auf Pin 3 das Plus-Potential und an Pin 2 Minus.
    Siehe Anschlussplan auf Seite 2:
    http://juergenrupp.de/wp-content/upl...er%C3%A4te.pdf
    Sebbel2
    Ahh so ist das gemeint. Okay, das hätte ich drauf kommen können, dass zwischen 1 und 3 nur ein "Schalter" sitzt. Ich dachte, da würden dann direkt die 30 V anliegen, die im Anschlussplan stehen. Vielen Dank!
    Ich habe dann allerdings eine neue Frage. Heißen die 30 V 1 A DC oder AC im Anschlussplan dann, dass über die Pins 1 und 3 (also über das Relais) maximal so viel laufen darf? Mein Verbraucher benötigt 15 V (bei max. 1 A), d.h. es wäre für mich praktischer, statt der internen Schaltung einfach ein externes 15V-Netzteil zu benutzen und die Pins 1 und 3 dann einfach als Schalter dazwischen zu bauen. Spricht da etwas gegen?
    faboi Gast
    Nein, es spricht nichts dagegen. Das ist die Angabe der max. Belastung. Wenn du 15V benötigst, kannst du nur ein externes Netzteil nutzen, da intern vom LG max. je nach Jumper 8V bereitgestellt werden können.
    Danke!
    Alles klar!
    Gut, dass ich hier nachgefragt habe :) Vielen Dank für die schnellen und tollen Antworten!!
