zwischen Pin 1 und 3 kannst Du keine Spannung messen, da das ganze ein potentialfreier Kontakt ist, der nach belieben belegt werden kann.
Wenn Du die interne Spannug das Ladegeräts nutzen willst, musst du Pin 1 und 4 in deinem Stecker brücken. Dann bekommst du bei angezogenem Relais auf Pin 3 das Plus-Potential und an Pin 2 Minus.
Siehe Anschlussplan auf Seite 2:
http://juergenrupp.de/wp-content/upl...er%C3%A4te.pdf
Sebbel2
__________________________________________________  _______
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“  (Murphy)
