Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Steckertype Bosch-Duplexweichen?
    Seit einiger Zeit liegt hier eine Duplexweiche rum welche für die Bosch KFxx4D (KF84D, KF164D, KF464D) gedacht ist.
    Dummer weise haben diese Weichen aber eine Steckernorm die mir zwar irgendwie bekannt vorkommt, aber die weder mit MCX noch mit SMB kompatibel ist.
    Kann mir da mal eben jemand einen Tip geben was Bosch dort damals für eine Steckernorm verwendet hat, bzw. ob das vielleicht was spezielles mit Ersatzteilnummer war?
    Ich hab mal ein Foto von dem Anschluß angehängt.
Hits:	272
Größe:	30,3 KB
    Ist das der selbe Stecker wie beim Bosch Fug8b (alte Form)?
    Ich suche auch dringend den Namen des Steckers.
    @ Jürgen: Weisst du zufällig ob es für die Fug8b KF802 noch ersatzteile gibt?
    Ich weis es nicht, da ich gerade keine KF802 rumliegen habe um zu gucken.
    Spezialersatzteile wohl kaum noch, nur eben Standardbauteile.
    Bosch gibt's in der Funkwelt nicht mehr, und Motorola hat kaum noch Bosch-Ersatzteile.
    Schonmal garnicht für KF802.
    Es ist eben immer die Frage was defekt ist, und ob man Spezialteile braucht, oder nur Standardbauteile und Kreativität.
    ich hätte lt. Foto auf MMCX getippt.
    mein Name ist Programm
    Heute sind mal MMCX-Kupplungen angenommen.
    Ergebniss: Viel zu klein!
    Siehe erstes Foto.
    Das zweite Foto zeigt die originale Kupplung, das dritte wie das zusammengesteckt aussieht.
    Das vierte Foto zeigt den Original-Stecker neben einer SMB-Kupplung.
    Letzeres sieht grob schonmal am besten aus...aber:
    Die Bosch-Verbindungen haben einen dickeren Stift als SMB, ebenso ist die gewöblte Aussenhülse des Steckers viel zu dick, als das da ohne Vorschlaghammer ein SMB-Gehäuse drauf passen würde..:-(
    BTW: Diese Stecker wurden nicht nur in den KF..4 eingesetzt, sondern auch in den Fug8-Serien von Bosch um 1980.
    Die endsprechenden KDS zu den Bosch-Fug8-Serien wo diese Stecker verwendet wurden, verschweigen aber jegliche Bezeichnung oder Ersatzteilnummern zu diesen Steckern.
    Habe inzwischen den kompletten Telegärtner-Katalog nach verdächtigen Serien abgesucht.
    So langsam glaube ich das Bosch damals auf Grundlage der SMB-Norm da was komplett probitäres gebaut hat.
    Eben damit jede Funkwerkstatt die deren Duplexweichen abstimmen will auf Bosch-Eigene Pigtails angewiesen ist. Dummer weise gibt's da aber nix mehr...:-(
Hits:	230
Größe:	105,5 KB
ID:	14991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	166,5 KB
ID:	14992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	285,0 KB
ID:	14993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	280,8 KB
    Hast Du mal bei Rosenberger angefragt ?
    Ich denke aber die werden ein Muster brauchen um die Stecker eindeutig zu verifizieren.
    M
    glaub ich auch.
    weiß hier jemand wie sich die Anschlüsse von den Teledux 9 Duplexweichen schimpfen?
    Kann das MCX sein?
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüüse
    Kann das MCX sein?
    Och je, so ausgefallen waren die damals noch nicht, als die Telecar Serie entwickelt wurde :)
    SMB
    Huch, doch SMB :)
    Danke!
