Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 62
Thema: Kein Alarmtext nach FMS32 Übergabe
    ich breche mir gerade einen ab um FE richtig einzurichten.
    Die Einheiten sind alle angelegt und die Alarmabläufe ebenfalls.
    Nun zu Problem:
    Die Alarmierungen werden per FMS32 übergeben.
    Die Einheiten werden auch alarmiert, es erscheint jedoch kein Alarmtext in den Mitteilungen.
    Welche Parameter muss ich den im FMS32 Alarmtext-Plugin eingeben, damit ich hier Stickwort, Ort und Text angezeigt bekomme?
    Wie kann ich den Textric in den Alarmablauf aufnehmen????
    Wie die Anzeige des Einsatzortes auf Google Maps etc..
    Ich komme hier einfach nicht richtig weiter!
    Geändert von grisu63 (13.07.2013 um 11:13 Uhr)
    In deinem Alarmtextparameter musst du &3& für den text eingeben
    Das mit den Variablen habe ich gelesen. Allerdings wird kein Text mitgesendet.
    Wie muss den die Varible komplett aussehen?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    was meinst du mit wie müssen sie genau aussehen ?
    in FMS hast du bei den globalen Aktionen den richtigen Alarmtext pfad ausgewählt ?
    Wie trage ich den Alarmpfad in den globalen Optionen ein?
Hits:	314
Größe:	52,0 KB
ID:	14919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	56,9 KB
ID:	14920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	30,6 KB
    Und welche Parameter übergibst du aus FMS 32 raus? Das Programm FE kann nur richtig arbeiten wenn man auch den Empfangen Alarmtext (egal ob über DME oder über Scanner und Auswerte Programm) richtig an das Programm übergibt
    Dazu vielleicht noch mal genau in der wiki nachlesen welche Parameter übergeben werden müssen damit FE den Alarmtext bearbeiter!
    Du sagst ja Alarmierung klappt bloß kein Text dann noch mal schauen in FMS 32 ob du den übergibt
    Geändert von Maulwurf (13.07.2013 um 20:16 Uhr)
    "…/firEmergency 1.0/files/alarmexe/Alarm-FMS32.exe" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Geändert von grisu63 (13.07.2013 um 21:27 Uhr)
    Wird auf dem AM3 überhaupt was angezeigt?
    Es geht nicht um AM sondern um apager. Dürfte allerdings aufs gleiche hinauskommen. Es wird der Ric angezeift und für die anderen Variablen N/A.
    Hast du du vor dem apager das plugin alarmtext zerlegen und das plugin alarmtext eigene parameter?
    Alarmtext zerlegen habe ich nicht eingesetzt.
    Das Alarmtextplugin hat nur folgende Variable eingetragen: &3&
    Bei dem eigene parameter alarmtext plugin. Ist oben rechts ja so liste wo du neben dran was eintragen kannst. Hier musst du schauen das bei &3& dann auch message drin steht, sodass er auch weis das du für &3& message haben magst.
    Hast des?
    Ich habe es jetzt so eingetragen. Malbsehen was passiert.
    und hat es funktioniert?
    Zumindest sieht es jetzt so aus:
    Hatte noch keinen richtigen Alarm mit entspr. Text.
Hits:	293
Größe:	263,4 KB
