Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: AM + Google Maps Routendruck
    also firefox 21 installiert, addon on installiert, addon mit klick auf den drucker untern rechts aktiviert und die dateien in about:config angepasst.
    Trotzdem keine auswirkung, weder schließt sich das Browser fenster noch öffnet sich das Druckfenster
    Aber der Firefox öffnet sich bei Alarmeingang?
    Kannst du mir mal die print.html schicken, oder sie hier anhängen?
    Ja er öffnet sich.
    du meinst die URL aus dem firefox bei Alarmeingang?
    Oder muss in dem Ordner eine Datei namens print.html auch ohne das ein Alarm ist abliegen?
    Die Datei "print.html" ist die Datei, die der Firefox anzeigt und die Website, die später ausgedruckt wird.
    Wenn du also einen Alarm auslöst, und sich der Firefox öffnet, siehst du ja eine Website. Dies ist die print.html (Dateipfad siehe oben).
    Diese Datei löst dann irgendwann den Druck aus und schließt das Fenster wieder.
    Das heißt wenn du diese Datei per Hand im Firefox öffnest, dann verhält sie sich genauso, wie im Realfall. Das heißt, wenn ich deine Datei in meinem Firefox öffne, kann ich sehe ob sie bei mir alles richtig macht oder nicht.
    also kopier ich dir den Dateipfad der im Alarmfall in der URL Leiste des Firefox steht , richtig so ?
    Der Pfad bringt mir nichts! Die Datei, die dahinterliegt, die ist interessant.
    Aber der Pfad in der URL-Leiste zeigt dir ja den Dateipfad an. Die Datei einfach in eine zip packen, dann kannst du sie hier anhängen.
    achso, die Datei print.html wird im alarmfall erzeugt ?
    Weil standardmäßig habe ich sie nicht in diesem genannten Ordner.
    so im Anhang die print.html
    Danke. Fehler gefunden.
    Liegt daran, dass du das Ziel als Koordinaten und nicht als Text erhälst. Fehler wird behoben.
    Jedoch frühestens morgen oder dann am Donnerstag.
    alles klar, freut mich das ich helfen konnte :)
    Danke für das beheben des Fehlers
