Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Quattro XL+ zu laut
    Quattro XL+ zu laut
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und wünsche euch erst mal allen einen guten Tag.
    Meine Frage gehört wohl eher in die Kategorie "Analog", konnte dort jedoch kein neues Thema erstellen. (der Link funzte nicht)
    Also hier mein Problem:
    Ich habe einen analogen FME Swissphone Quattro XL+ RE429NT30 und bin sehr zufrieden damit. Allerdings möchte ich die Mithörlautstärke gerne noch leiser einstellen können. Die Lautstärkestufe 1 ist mir nämlich immer noch zu laut. Gibt es auf der Platine einen Potentiometer, an dem man die Lautstärke noch leiser einstellen kann? Ich würde auch in Kauf nehmen, dass dann die Alarmierungslautstärke etwas leiser wäre. Ich freue mich auf eure Antworten!!!
    Gruß Frank
    gibt es, dazu musst du den Pager aber zerlegen.
    Du musst die zwei Platinen auseinander ziehen - bitte aber äusserste Vorsicht beim zerlegen und zusammenbauen.
    Die kleine Platine benötigst du, im Bild siehst du einen gelb markierten Bauteil, den Regler drehst du ca. ne viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, somit sollte die Lautstärke dann geringer sein. Danach wieder zusammenbauen...
    Wenn nicht, wiederholst du den Schritt so lange, bis es passt!
Hits:	788
Größe:	23,8 KB
    Gruss Chris
    Hi Mike,
    danke für Deine Antwort und dem Bild, supi.
    Leider ist mein Melder immer noch nicht leiser.
    Ich habe den Poti nun schon 8 mal um eine viertel Umdreung im GUZ gedreht, aber es tut sich nichts.
    Ich habe auch den Eindruck das bei diesen Potis der Verstellbereich lediglich innerhalb einer einzelnen Umdrehung liegt. Das heißt es ist egal, ob ich 2 Umdrehungen oder 10 Umdrehungen verstelle. Stimmt das?
    Gruß Frank
    Das Poti hat keinen Anschlag. Kannst Du mal ein Foto von Deiner
    Platine einstellen? Der Bereich mit und um das Poti reicht,bitte mit halbwegs passender Auflösung einstellen.
    M
    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    Hi Mike,
    Gruß Frank
    ja da liegst du richtig, du darfst den Regler nur minimal bewegen, wie gesagt müsste eine viertel Umdrehung gegen den UZS reichen!
    Gruss Chris
    Ändert sich die Lautstärke denn überhaupt?
    Wenn nein könnte das Poti defekt oder eine Unterbrechung in dem Bereich sein.Dann ist die Mithörlautstärke voll aufgeregelt und etwas übersteuert-merkt man am leicht verscheppertem Klang.
    Die Lautstärke für den Tastenklick und die Wecktonlautstärke sind fest eingestellt und nicht mit dem Poti veränderbar.
    M
    Hallo Leute,
    hier das Bild von der kleinen Platine
    Gruß Frank
Hits:	516
Größe:	463,8 KB
    Hallo Melderprofi,
    nein, ich hatte den Eindruck das sich nach jeder viertel Umdrehung nichts an der Lautstärke geändert hat.
    Gruß Frank
