Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Probealarm Sirene
    Wenn ich mit Schleife 98765 alle Sirenen auslöse, was habe ich dann überprüft? Ich weiß dass das Sirenensteuergerät noch irgendwas empfängt, und ich weiß, dass die Sirene noch irgendein Geräusch empfängt.
    Ob die Sirene allerdings auf meine übliche Schleife 12345 noch reagiert weiß ich nicht.
    Warum soll sie darauf nicht reagieren?
    Nach deiner Theorie müßten unsere Sirenen 6 mal laufen.
    Einmal für Feueralarm und 5 mal die Warnung der Bevölkerung.
    Was soll das denn für ein Fehler sein, wenn der µC zwar 12345 auswertet aber die 12346 hat einen Fehler?
    Eben, die gängigsten Fehler dürften doch sein, dass die Sirenensteuerung nichts mehr empfängt oder dass die Sirene selbst kein Geräusch mehr macht (mechanisch/elektrisch). Alle denkbaren Ursachen dazwischen zur prüfen halte ich für wenig pragmatisch.
    Fernwirkempfänger die zwei oder mehrere Schleifen bzw. Doppeltöne auswerten können arbeiten mit elektronischem Fünftonauswerter und Stimmgabeln für die Doppeltöne. So zum Beispiel die Geräte von Hörmann. Neuere Geräte werten auch die Doppeltöne elektronisch aus.
    Die Funktionsprobe mit einer separaten Testschleife die auf vielen Empfängern programmiert ist, ist durchaus gängig und technisch gesehen völlig in Ordung. Wird der Probealarm korrekt ausgewertet, funktioniert auch der Einzelruf. Mit solchen Gruppencodierungen werden auch Sirenenanlagen in Gefahrenzonen zusammengefasst.
    In vielen Landkreisen fehlen solche Gruppencodierungen. Das liegt u.a. daran, dass 90% der Ferwirkempfänger über 30 Jahre alt sind und nur eine Schleife mit dem Programm "Feuer" auswerten können.
    Die alten Fernwirkempfänger halten ja ewig und können bei einem Defekt fast immer repariert werden.
    M
    bei uns wird zum probealarm der ganz normale feueralarm ausgelöst, und das ist auch gut so, 15 sekunden reichen nicht immer aus zum testen, hatten mal eine sirene mit lagerschaden, die lief das erste mal noch normal hoch, dann nach der ersten unterbrechung langsamer als sonst, und nach der 2. unterbrechung hat sie es ganricht mehr geschaft, weil das lager geklemmt hat, nach paar min abkühlen gings dann wieder, sowas würde beim kurzen anlaufen vermutlich garnicht auffallen.
    Thema verfehlt.
    Sorry, hier redet niemand von nur 15 s die Sirene laufen lassen, sondern es geht hier rein um die 5 Tonfolge, welche den regulären Feueralarm auslöst.
    Thema verfehlt.
    Sorry, hier redet niemand von nur 15 s ....
    ach nicht?
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    Bei uns im Ösiland gibt es zusätzlich noch das Programm "Probe", dieses wird ausschlieslich für die Sirenenprobe am Samstag verwendet ( 15 sek. Dauerton ) und hier gehen keine FME's mit.
    Ich frag mich immer, warum das Programm bei euch nicht verwendet wird??
    Sicher dass das an den Lagern gelegen hat? Ich kenne genau diese Symptomatik. Da war eigentlich immer eine Wicklung im Motor nicht funktionsfähig, der Anschlusskasten vergammelt (Phase fehlt bzw ist verwackelt) oder der Schütz defekt (Abbrand an den Kontakten).
    Der Motor hat selbst beim Anlaufen genug Power um ein schon fast vollständig zermahlenes
    Lager noch in Gang zu setzen...
    M
    ja, lag am lager, hab die sirene selbst getauscht und die alte sirene zerlegt....
