jetzt müsst man noch wissen, welche Vorrüstung die Ategos im Radio-Schacht haben, da gibt es verschiedene, gerade bei Sonderfahrzeugen.
Ich kann zuhause nachher mal in die Unterlagen schauen.
L-S
Was verstehst du darunter? Bei dem einen habe ich bereits ein originales MB Cassettenradio unterbringen können. Da scheint die Belegung zu passen. Im anderen "ploppt" zumindest schonmal der Lautsprecher beim Anstecken des Gerätes.
Die Radiovorrüstung ist bei beiden vorhanden. 2005 und 2010 gebaut
Gerrit Peters
Es gibt einen Unterschied in der Belegung der Stecker, wenn das Fahrzeug ab Werk mit Radio ausgeliefert wird, oder nur mit einer Vorrüstung (Also nur Stecker)
Wenn die Pinbelegung mit deiner Einbauanleitung übereinstimmt, muss das Radio auch angehen, egal was im Display steht...Wenn nicht würde ich das zurückschicken.
Ich frage mich sowieso, wie die Firma an "neuwertige", aber schon einmal verbaute Geräte kommt, die dann noch vernünftig funktionieren sollen??? Vermutlich Garatierückläufer.
"Error" im Display bedeut zumindest meist nichts gutes...
L-S
