Thema: monitor und RTL2832U Stick als SDR Empfänger
    FlMi-14 Gast
    Klar kann man den MonitorD auf mit RTL_FM verwenden. Ich teste dies gerade mit diversen USB-Sticks auf Debian Wheezy (32 und 64bit) - die besten Ergebnisse habe ich mit einem Cinergy TStick RC erzeilt.
    Um MonitorD mit RTL_FM zu verwenden wie folgt vorgehen:
    1. modprobe snd_aloop - damit wird eine virtuelle Audio-Verbindung bereitgestellt
    2. rtl_fm -f XXX.XXXM -M fm -s 22050 -p 37 -E dc -F 0 | aplay -t raw -r 22050 -f S16_LE -c 1 -D hw:1,0,0 - Ausgabe des Audio-Streams von rtl_fm auf virtueller Verbindung
    3. MonitorD starten - hier ist in der monitord.xml bei der Soundkarte plughw:1,1,0 einzutragen
    so, habe jetzt RTL_FM ausgiebig auf 3 Systemen, in Verbindung mit monitord, getestet.
    1. System fit-PC mit Intel Atom CPU
    http://www.fit-pc.com/wiki/index.php...ne:_fit-PC2/2i
    2. CubieTruck
    http://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=148369
    3. RaspberryPi B
    Auf allen 3 Systemen, laufen die Decodierungen von ZVEI, POCSAG und FMS und der MySQL-Eintrag.
    Bei dem RaspberryPi, bekomme ich sehr oft, in der rtl_fm Ausgabe "Buffer underruns".
    Das ist bei dem CubieTruck sehr selten und beim Atom System nicht aufgetreten.
    Der MySQL-Server ist auf dem Pi in der Tat sehr langsam.
    Könnte man monitord dazu überreden, die Daten in einer SQLite DB abzulegen?
    Was mir noch nicht gelungen ist, die Aufnahme von ZVEI-Alarmen unter monitord und
    das Aufteilen des Audiostreams auf mehrere Dienste mit Jack.
    Könnte man dafür auch die Soundpipe vom monitord anzapfen?
    Wer kann mir helfen?
