Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: aPager Fehler im Server
    Zitat Zitat von fischer08 Beitrag anzeigen
    wollte heute mal den aPager konfigurieren.
    Habe folgendes gemacht :
    aPager am handy eingerichtet
    Benutzer angelegt mit DeviceToken
    Im Alarmablauf das aPager Plugin hinzugefügt und davor ein Alarmtext mit eigene Parameter.
    Im Anhang sind die jeweiligen Einstellungen und die Fehlermeldung:
    Was könnte hier der Fehler sein?
    Das Problem hatte ich auch. einfach die Device Token ID auf die Stellen prüfen. Es müssen 64 Stellen sein. Sonst hat er dir die Fehler rein. Hatte immer das problem das ich nur 63 Stellen hatte. Jetzt läuft alles. Tipp um ddas zählen zu vereinfachen einfach die Device ID in Excel kopieren (eine Zelle) und dann mit der Formel =LÄNGE() auf die Anzahl prüfen. ist sehr hilfreich um den Fehler schnell zu analysieren. Bei mehrereren Kameraden vereinfacht das die Sache ;-)
    Gruß Jens
    habe jetzt beide Vorschläge ausprobiert, funktioniert aber immernoch nicht.
    Wie ist den euer Alarmablauf ?
    Welche Java version hast du am laufen ?
    Version 6 Update 29
    Version 6 Update 29
    OK. Dann zieh das Push-Input für IOs nochmal neu in deine Pipeline.
    Hast du es mit neustarts des FE-Server mal versucht ? Hatte diese Probleme auch gestern da ist mir der Ganze FE-Server abgestürzt nach stunden langer Fehler Suche klappte auf einmal wieder alles. Hatten heute morgen noch einen Einsatz wo FE suverän seinen Dienst geleistet hat ohne jegliche Fehler
    okay , kannst du aber mal deinen Alarmablauf hier als Screenshot reinstellen ?
    und im FE Wiki steht ja auch das ein Alarmtext vornedran sein muss. wie hast du dieses Konfiguriert ?
    Meine Pipeline sieht so aus:
    Start
    -Alarmtext(eigene Parameter)
    -Logik
    -aPager(GCM)
    -aPager für iOS
    -Play Sound
    -Text-To-Speech
    -AlamMonitor 3
    -Alarmdruck
    -Google Kalender
    Gruß Jens
Name:	2013-06-07 08.29.43.jpg
Hits:	869
Größe:	1,03 MB
