Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmtext wird nicht angezeigt
    habe folgendes Problem :
    unser Alarmtext kommt so an
    2151/BMA Feuer//Firma Mustermann/Musterstraße 5/Musterstadt// // [NULL]
    aber der AlarmMonitor nimmt dies nicht an sondern es steht nur ULL]
    was könnte den hier der fehler sein ?
    wie sieht den dein Alarmtext Plugin vor dem Alarmmoitor aus! und wie sind deine Einstellungen im Monitor! was willst du den Darstellen nur Stichwort oder kompletten Alarmtext!
    Infos wären schon hilfreich!
    Also ich habe eingestellt, die anzeige im oberen Feld den Alarmtext die beiden anderen Felder, hab ich auf Kein Wert gestellt.
    AlarmMonitor Plugin, in FE habe ich den RIC eingefügt und dann auf fms32 und alamierung.
    Im AlarmMonitor habe ich sonst nichts großartiges umgestellt
    Setzt mal vor das Alarmmonitor Plugin das Alarmtext Plugin von FMS32 und konfiguriere entsprechend deine Parameter die du haben Möchtest! :-)
    ich verstehe, dass plugin nicht so ganz. auch durch WIKI verstehe ich es nicht so.
    Kann mir einer das Prinzip mal erklären?
    Auf folgender Seite kannst du schauen, welche Paramter es gibt:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
    Vom Ablauf würde ich das wie folgt konfigurieren:
    Damit sollten die RIC, die Adresse bestehend aus Straße (inkl. Hausnummer?) und Ort und das Alarmstichwort in den Am übergeben werden.
Hits:	603
Größe:	48,7 KB
ID:	14843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	22,5 KB
ID:	14844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	23,2 KB
    zur Erklärung noch! (Vorarbeit durch screenshot sehr gut) :-)
    du bekommst von irgendeinem Programm (DME; FMS32,BosMon;...) deinen Alarmtext
    Dieser wird an FE übergeben!
    Damit FE jetzt weiß was da eigentlich übergeben wird benutzt man Parameter!
    Diese Parameter musst du dann benutzen um deine weiteren Aktionen zu steuern bzw. weiter zu übergeben!
    Siehe Screenshot oben: FMS32 übergibt mit dem Paramter &1& die ZVEI/Ric Adresse an FE jetzt sollte es klar sein oder???
    also das mit der Feld bennung ist dann so, dass wen jetzt unser alarm Text anfängt mit
    2173/..... Wär des dann hier des Feld 1 oder ?
    Wenn du im Alarmtext nur &3& verwendest, also den Text vom Melder/woherAuchImmer, dann würde die 1 die Alarmnummer (so vermute ich) sein (2173) und die 2 das Alarmstichwort (BMA Feuer).
    Da ich in meinem Beispiel die RIC mit übergebe (&1&/&3&) und zwischen RIC und Alarmtext das Trennzeichen / wie im restlichen Alarmtext verwende, wird hier das ganze um eins verschoben.
    Also 1 ist die RIC, 2 die Alarmnummer, 3 das Alarmstichwort.
