Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmtext wird nicht angezeigt
    habe folgendes Problem :
    unser Alarmtext kommt so an
    2151/BMA Feuer//Firma Mustermann/Musterstraße 5/Musterstadt// // [NULL]
    aber der AlarmMonitor nimmt dies nicht an sondern es steht nur ULL]
    was könnte den hier der fehler sein ?
    wie sieht den dein Alarmtext Plugin vor dem Alarmmoitor aus! und wie sind deine Einstellungen im Monitor! was willst du den Darstellen nur Stichwort oder kompletten Alarmtext!
    Infos wären schon hilfreich!
    Also ich habe eingestellt, die anzeige im oberen Feld den Alarmtext die beiden anderen Felder, hab ich auf Kein Wert gestellt.
    AlarmMonitor Plugin, in FE habe ich den RIC eingefügt und dann auf fms32 und alamierung.
    Im AlarmMonitor habe ich sonst nichts großartiges umgestellt
    Setzt mal vor das Alarmmonitor Plugin das Alarmtext Plugin von FMS32 und konfiguriere entsprechend deine Parameter die du haben Möchtest! :-)
    ich verstehe, dass plugin nicht so ganz. auch durch WIKI verstehe ich es nicht so.
    Kann mir einer das Prinzip mal erklären?
    Auf folgender Seite kannst du schauen, welche Paramter es gibt:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
    Vom Ablauf würde ich das wie folgt konfigurieren:
    Damit sollten die RIC, die Adresse bestehend aus Straße (inkl. Hausnummer?) und Ort und das Alarmstichwort in den Am übergeben werden.
Hits:	611
Größe:	48,7 KB
ID:	14843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	22,5 KB
ID:	14844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	23,2 KB
