Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Alarmtext Bereiche ausschneiden
    Also bei dir im Bild hast du ja Feld 1 mit adress benannt. Ist dann mit Feld 1 die 4 stellige Anfangszahl des Alarmtextes gemeint ?
    edit : Der Ort ist doch hier Feld 6 ?
    Nein und nein... ;)
    Dadurch, dass ich im Alarmtext[FMS32] in dem Beispiel die &1& eingetragen habe, wir die RIC (z.B. 123456) mit in den Alarmtext gepackt.
    Dadurch verschieben sich die anderen Felder alle um eins.
    Deswegen ist der Ort die 7.
    Wenn du die RIC nicht brauchst, kannst du im zweiten Dialog meiner Screenshots auch einfach &3& eintragen und dann ist der Ort die 6 und die 2 ist das Alarmstichwort.
    Wenn du * als Trennzeichen verwendest, dann musst du, um bei meinem Beispiel zu bleiben, im zweiten Dialog &1&*&3& eintragen. Und im "Alarmtext zerlegen" \* als Trennzeichen (das \, weil der * ein Sonderzeichen in RegularExpressions ist und du diesem mit \ deutlich machst, dass er diesen nicht als Sonderzeichen behandeln sollst).
    So hab es nun endlich verstanden 😂
    Nur die einzige Frage habe ich noch wen vor meinem Alarmtext, die Koordinaten ankommen also so : 4972646/0871625
    Kann ich dann bei beiden ein erklärungswort nehmen oder muss ich beide getrennt benennen.
    Weil bei der automatischen adressberechnung kann ich ja nur ein Feld eingeben, wo nach den koordinaten gesucht werden soll
    so habe nun mal einen Alarmtext versucht zu zerlegen, habe die Felder abgezählt trotzdem Zeigt er es dann nicht an wen ich im AM3 die einzelnen Paramter zuweise. Was könnte hier den der Fehler sein?
    Siehe Bilder :
Hits:	368
Größe:	62,8 KB
ID:	14846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alarmtext zerlegen.JPG
Hits:	384
Größe:	52,2 KB
ID:	14847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	parameter View AM.JPG
Hits:	338
Größe:	65,9 KB
    Kannst du in dem Ablauf mal Parallel zum Alarmmonitor ein Protokollieren in separete Datei pro Einsatz einbauen und diese Datei dann mal hochladen. Am besten als XML, dann kann man mal sehen, was in welchen Feldern steht, da ich aus deinen Screenshots nicht ganz schlau werde.
    Ausserdem fehlt da irgendwie das mittlere Feld!
    Es funktioniert jetzt, der fehler lag daran dass ich den alarmmonitor im ablauf nicht nachdem zerlegen hatte
