Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Alarmtext Bereiche ausschneiden
    Eine Frage wir bekommen von der Leitstelle einen Alarmtext, der auch die Alarmnummer enthält beziehungsweise viele / zeichen
    Gibt es hier eine Möglichkeit den Alarm text so auszuschneiden, dass er wirklich nur Stichwort und beschreibung , adresse und Ort anzeigt ?
    Das Schema des Alarmtextes ist immer das selbe
    Dafür am besten die globale Textersetzung verwenden. Mit der kann so gut wie alles entfernt werden.
    Gesendet via Mobile App
    Aber z.b die Alarm Nummer ist immer eine andere vierstellige Zahl
    Hier kann ich ja keine allgemeine Globale Textersetzung machen weil ich ja nicht weiß was für eine nummer kommt.
    Wie kann ich das hier machen ?
    du schreibst das der Alarmtext immer gleich aufgebaut ist? dann benutze doch das zerlegen Plugin dann jeder Stelle was zuweisen und dann entsprechend wieder das was du brauchst zusammen stellen! siehe auch wiki http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...mtext_zerlegen
    Die globale Textersetzung kann reguläre Ausdrücke verarbeiten.
    Eine vierstellige Zahl lässt sich z.B. mit diesem Eintrag löschen:
    \d{4};
    \d{4};
    also genau so dann in die globale textersetzung reinschreiben und obendran als überpunkt des message oder ?
    Ja (den Überpunkt kannst du weglassen. Wenn er weggelassen wird, wird automatisch das Feld "message" ersetzt)
    also habe jetzt mal die globale Textersetzung konfiguriert.
    sie soll bei dem alarmtext [NULL] dann Test anzeigen aber dann zeigt er nur das an was man unten an dem angehängten Bild sieht. was hat dies zu bedeuten?
Hits:	367
Größe:	19,3 KB
ID:	14841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	58,0 KB
    \d{4};
    durch diesen Befehl habe ich jetzt aber das Problem, das auch bei meinen ankommenden Koordinaten 4 Zahlen fehlen ? Dies soll aber nicht sein Sondern wirklich nur die Einsatznummern verschwinden
    Vergiss die globale Textersetzung dafür... das ist in meinen Augen Schwachsinn, da du damit nur eine beliebig oft im Text vorkommenenden Text durch einen anderen (auch leeren) Text ersetzen kannst.
    Wenn der Alarmtext so ankommt:
    2151/BMA Feuer//Firma Mustermann/Musterstraße 5/Musterstadt// // [NULL]
    dann kannst du über das unten geschilderte den Text Zerlegen. Hierbei habe ich in dem Beispiel die RIC mit ausgelesen. Solltest du diese nicht benötigen, so einfach in dem Alarmtext[FMS32] nur &3& eingeben und die Zuweisung halt alles um eine Zeile höher schieben.
    Zitat Zitat von limberu Beitrag anzeigen
    Auf folgender Seite kannst du schauen, welche Paramter es gibt:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
    Vom Ablauf würde ich das wie folgt konfigurieren:
    Damit sollten die RIC, die Adresse bestehend aus Straße (inkl. Hausnummer?) und Ort und das Alarmstichwort in den Am übergeben werden.
    Also bei dir im Bild hast du ja Feld 1 mit adress benannt. Ist dann mit Feld 1 die 4 stellige Anfangszahl des Alarmtextes gemeint ?
    edit : Der Ort ist doch hier Feld 6 ?
    Nein und nein... ;)
    Dadurch, dass ich im Alarmtext[FMS32] in dem Beispiel die &1& eingetragen habe, wir die RIC (z.B. 123456) mit in den Alarmtext gepackt.
    Dadurch verschieben sich die anderen Felder alle um eins.
    Deswegen ist der Ort die 7.
    Wenn du die RIC nicht brauchst, kannst du im zweiten Dialog meiner Screenshots auch einfach &3& eintragen und dann ist der Ort die 6 und die 2 ist das Alarmstichwort.
    Wenn du * als Trennzeichen verwendest, dann musst du, um bei meinem Beispiel zu bleiben, im zweiten Dialog &1&*&3& eintragen. Und im "Alarmtext zerlegen" \* als Trennzeichen (das \, weil der * ein Sonderzeichen in RegularExpressions ist und du diesem mit \ deutlich machst, dass er diesen nicht als Sonderzeichen behandeln sollst).
    So hab es nun endlich verstanden 😂
    Nur die einzige Frage habe ich noch wen vor meinem Alarmtext, die Koordinaten ankommen also so : 4972646/0871625
    Kann ich dann bei beiden ein erklärungswort nehmen oder muss ich beide getrennt benennen.
    Weil bei der automatischen adressberechnung kann ich ja nur ein Feld eingeben, wo nach den koordinaten gesucht werden soll
    so habe nun mal einen Alarmtext versucht zu zerlegen, habe die Felder abgezählt trotzdem Zeigt er es dann nicht an wen ich im AM3 die einzelnen Paramter zuweise. Was könnte hier den der Fehler sein?
    Siehe Bilder :
Hits:	368
Größe:	62,8 KB
ID:	14846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alarmtext zerlegen.JPG
Hits:	388
Größe:	52,2 KB
ID:	14847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	parameter View AM.JPG
Hits:	338
Größe:	65,9 KB
    Kannst du in dem Ablauf mal Parallel zum Alarmmonitor ein Protokollieren in separete Datei pro Einsatz einbauen und diese Datei dann mal hochladen. Am besten als XML, dann kann man mal sehen, was in welchen Feldern steht, da ich aus deinen Screenshots nicht ganz schlau werde.
    Ausserdem fehlt da irgendwie das mittlere Feld!
