Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Eigene Plugins für firemergency
    Das einfachste wäre wohl folgendes:
    Externes Programm >> Dein Parser >> AlarmFMS32-Input-Plugin (FE)
    Das AlarmFMS32-Input-Plugin empfängt einfache XML Nachrichten.
    Dokumentation gibt es dazu hier:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...p?title=TCP/IP
    Das Schreiben eigener Ausgangs-Plugins ist momentan nicht möglich (nur über Umweg durch das Exe bzw. Batch-Plugin)
    Ist da was in Planung oder muss ich hier wieder selber basteln?
    Momentan habe ich nämlich das Problem, dass unsere Leitstelle die Alarmierungen immer anders aufbaut und sich an verschiedene Schemas hält :(
    einsatznummer*B2-GEBÄUDE*strasse inkl. Hausnummer*Nummernschild-Stadtteil
    einsatznummer*B2-GEBÄUDE*FW-EINSATZ*strasse inkl. Hausnummer*Nummernschild-Stadtteil*vermutl. feuer am oder im gebäude
    einsatznummer*B2-GEBÄUDE*strasse inkl. Hausnummer*>Teststrasse - Musterstrasse<*Nummernschild-Stadtteil
    einsatznummer*B1*strasse*>Pusemuckel Str. - BABxxx ASPusemuckel<*Nummernschild-Stadtteil*Haltestelle Testhausen Schulzentrum
    Desweiteren würde ich die Daten gerne direkt vom POC32 abfragen und nicht noch über irgendeine EXE gehen... je weniger komponenten, desto besser.
    Würde hierzu - wie ja bereits erwähnt - gerne ein PlugIn schreiben, welches von mir aus auch im Produkt einfliessen kann.
    PS:
    Das FMS32-plugin tuts leider nicht, da es nicht mit Passwörtern umgehen kann :(
    PPS:
    Version 1.3.1.0
Hits:	231
Größe:	37,8 KB
    Momentan haben wir noch keine offizielle Schnittstelle nach außen angeboten. Müssen dies erst noch intern besprechen.
    Bei deinen Tests hattest du mich aber falsch verstanden. Du versucht mit dem FMS32-SERVER-Input-Plugin zu kommunizieren. Dies erwartet keine XML, sondern hängt sich nur an den FMS32-Server Ausgang ran. Nicht mehr und nicht weniger.
    Wenn du selbst was machen willst, würde das so gehen wie oben beschrieben:
    POC32 >> Dein Programm > XML > FMS32-Input-Plugin
    Hallo firemergency,
    ich hatte das falsch Verstanden, da ich auf die von dir verlinkte Seite gegangen bin und dort was von "Alarmtext-FMS32-Input-Plugin" steht (siehe Screenshots).
    Deswegen habe ich zuerst das versucht. Habs aber gemerkt und dann nochmal versurcht, ob sich das an den POC32 connecten kann.
    Dies hat augenscheinlich auch funktioniert, allerdings kriegt er eine Fehlermeldung, da POC32 ein Passwort erwartet. Habe das Alarm-Input-Plugin auch getestet und damit würde es wohl gehen - so zumindest der aktuelle Stand.
    Spiele aber nochwas mit meinem Gedanken rum, ein eigenes Input-Plugin hierfür zu schreiben. Geht nicht akzeptiere ich auch bei BigBlue nicht.... ;-)
Hits:	657
Größe:	14,5 KB
ID:	14838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	9,9 KB
