Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Expressalarm
    Expressalarm
    Ist die Text Ric die gesendet wird Landkreis bezogen?
    Ich hätte auch mal eine Frage zu dem Thema Expressalarm:
    Man nehme ein Netz mit Expressalarm an.
    Ich programmiere auf meinen Melder den EA-Delimiter '1234567', die EA-Text Ric '1234568' und die EA-Tone Ric '1234569'. Jetzt nehme ich einen Melder und programmiere zusätzlich in einem gesonderten Profil die EA-Text Ric als Alpha. Dann müsste der Melder theoretisch wie bei einem analogen Kommandantenruf immer auslösen, oder?
    Sehe ich das so richtig?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Patrick
    Ja, das ist theoretisch richtig. Unser Nachbar-Landkreis hat das so geregelt, dass etwa alle 4 min auf dem EA-Text-RIC eine "Hieroglyphenaussendung" erfolgt, d.h. irgend ein Kauderwelsch, damit nicht alle auf die Idee kommen, die gesamten unverschlüsselten Aussendungen "mitzuscannen". Ein guter Schachzug, wie ich finde.
    Die Idee finde ich auch echt Klasse, das schalte ich bei uns morgen auch gleich.
    Expressalarm
    Hallo zusammen.
    Jetzt habe ich auch noch ne frage dazu.
    Beispiel:
    Feuerwehr 1 wird Alarmiert und Feuerwehr 2 ca 15 sek später auch, aber anderer Einsatz.Die beiden Einsätze haben also nichts miteinander zu schaffen.
    Wie kann der Melder das dann unterscheiden. Die Textric ist ja gleich.
    Es wird ja, so habe ich es verstanden, dann so Ausgesendet:
    Delimiter
    Ric Feuerwehr 1
    Text Feuerwehr 1
    Delimiter
    Ric Feuerwehr 2
    Text (gleiche Textric, da Express) Feuerwehr 2.
    Die Melder erhalten ja jetzt in kurzen abständen 2x einen unterschiedlichen text.
    Ich weiß auch das der Melder nach der aussendung der Feuerwehr RIC auf seinen Text wartet.
    Aber wie funktioniert das genau?
    Wird über den Delimiter noch eine prüfung oder ähnliches mitgeschickt?
    Ich weiß es nicht genau, würde aber behaupten, dass der Melder sobald ein 'neuer' Delimiter kommt, nicht mehr hin hört.
    Patrick
    Fehler 405
    Es ist, wie eben schon gesagt wurde. Die Alarmierung der Feuerwehr 1 ist abgeschlossen (da unterschiedliche Inhalte der Text-RIC), jetzt kommt die Alarmierung der 2. Feuerwehr (auch wenn's nur 15 Sekunden sind).
    Das würde ich auch vermuten. Aber wie wahrscheinlich ist es denn dass in einer Aussendung zwei unterschiedliche Texte übermittelt werden? Der Disponent erfasst einen Einsatz, zieht Einheiten rein (mit der Maus, bildlich gesprochen) und drückt dann auf alarmieren. Unterschiedliche Texte beim gleichen Einsatz kann ich mir so gar nicht vorstellen.... Ich vermute eher das ist ein Feature welches logisch weiter gedacht ist, das aber keiner nutzt.
    Quasi EA Monitor
    Patrick
    Hallo Patrick
    Ich habe auch mal solche Versuche gemacht, als mit den neuen DME kein EA Monitor mehr möglich war.
    Bei mir hat es jedoch nicht funktioniert EA und Alpha parallel laufen zu lassen - ich denke das haben sie absichtlich gemacht, dass wir unseren EA Monitor nicht selber machen können durch kluge Programmierung. :(
    in nem getrennten Profil ohne Probleme möglich
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Klar, jeder Landkreis nimmt einen aus seinem Kontingent.
