@ Rabf
guckst du hier ...
besser geht's nicht
http://www.swissphone.com/de/product/express-alarm-de/
@ Rabf
guckst du hier ...
besser geht's nicht
was ich noch nicht ganz verstehe, was ist denn die Delimiter Ric?
Die Delimiter-Ric ist die Ric die dem Melder sagt, dass jetzt ein Expressalarm kommt.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
Ist die Text Ric die gesendet wird Landkreis bezogen?
Ich hätte auch mal eine Frage zu dem Thema Expressalarm:
Man nehme ein Netz mit Expressalarm an.
Ich programmiere auf meinen Melder den EA-Delimiter '1234567', die EA-Text Ric '1234568' und die EA-Tone Ric '1234569'. Jetzt nehme ich einen Melder und programmiere zusätzlich in einem gesonderten Profil die EA-Text Ric als Alpha. Dann müsste der Melder theoretisch wie bei einem analogen Kommandantenruf immer auslösen, oder?
Sehe ich das so richtig?
Patrick
Fehler 405
Ja, das ist theoretisch richtig. Unser Nachbar-Landkreis hat das so geregelt, dass etwa alle 4 min auf dem EA-Text-RIC eine "Hieroglyphenaussendung" erfolgt, d.h. irgend ein Kauderwelsch, damit nicht alle auf die Idee kommen, die gesamten unverschlüsselten Aussendungen "mitzuscannen". Ein guter Schachzug, wie ich finde.
Hallo zusammen.
Jetzt habe ich auch noch ne frage dazu.
Beispiel:
Feuerwehr 1 wird Alarmiert und Feuerwehr 2 ca 15 sek später auch, aber anderer Einsatz.Die beiden Einsätze haben also nichts miteinander zu schaffen.
Wie kann der Melder das dann unterscheiden. Die Textric ist ja gleich.
Es wird ja, so habe ich es verstanden, dann so Ausgesendet:
Delimiter
Ric Feuerwehr 1
Text Feuerwehr 1
Delimiter
Ric Feuerwehr 2
Text (gleiche Textric, da Express) Feuerwehr 2.
Die Melder erhalten ja jetzt in kurzen abständen 2x einen unterschiedlichen text.
Ich weiß auch das der Melder nach der aussendung der Feuerwehr RIC auf seinen Text wartet.
Aber wie funktioniert das genau?
Wird über den Delimiter noch eine prüfung oder ähnliches mitgeschickt?
Hallo Patrick
Ich habe auch mal solche Versuche gemacht, als mit den neuen DME kein EA Monitor mehr möglich war.
Bei mir hat es jedoch nicht funktioniert EA und Alpha parallel laufen zu lassen - ich denke das haben sie absichtlich gemacht, dass wir unseren EA Monitor nicht selber machen können durch kluge Programmierung. :(
in nem getrennten Profil ohne Probleme möglich
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
