Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Albrecht AE30H - Empfang schlecht
    Hallo Daniel!
    Zitat Zitat von kunzebunze112 Beitrag anzeigen
    edit: schande über mein haupt, man sollte erst googlen und dann klugscheißen, sehe gerade der scanner is ja extra für flugfunk.....also nehm ich alles zurück :D
    Tja, damit hast du dich als durchschnittlicher Forumsmensch geoutet...;-)
    Allerdings könnte man zwischen deinen Zeilen eventuell Bedenken hineininterpretieren, die ich sehrwohl unterstützen wurde:
    Nur weil der AE30H Flugfunk können soll, muss das noch nicht heißen das er brauchbar AM demodulieren kann.
    Genau daran scheitert es nämlich bei peinlich vielen Geräten!
    Egal ob Scanner oder Amateurfunkgeräte mit Flugfunk und "AM"-Empfang.
    Häufig wird da für AM einfach ein internes RSSI-Signal tiefpassgefiltert und verstärkt, oder gar die 2.ZF am Filter abgegriffen und per Diode die Hüllkurve auf NF gebracht.
    Das sind die zwei häufigsten Variationen wie die Industrie aus einem reinen NF-Empfänger noch eben ohne sonderlich Aufwand/Produktionskosten sowas wie AM mit ein zu bauen.
    Ist aber von den Empfangseigenschaften (Empfindlichkeit, Dynamikverhalten, Klirrfaktor, nicht existente AGC) kein richtiges AM.
    Professionelle Flugfunkanwender packen sowas nichtmal mit ner Heckenschere an.
    Wer nach diversen Scanner- und Amateurgeräte-Versuchen mal die Chance hatte zu hören was aus einem richtigen Flugfunkgerät von Dittel oder Icom kommt, weis wovon ich rede..:-)
    danke für Eure Antworten.
    @Jürgen: Die Frequenzen sind natürlich bekannt, aber wenn ich den Tower oder Vorfeld-Funk hören will, sind die Flieger ja entweder schon am Boden oder im Landeanflug/Start, also beträgt die Entfernung nicht mehr als ~15km.
    Würde denn trotz AM eine bessere Antenne (wie etwa diese: http://www.ebay.de/itm/AE-Maxiscan-B...item2ec7e5fc78 ) einen Vorteil bringen?
    für den bereich kannst Du Dir auch ganz leicht selber eine Antenne bauen.
    Eine gute Anleitung findest Du hier -> http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=groundplane
    Als Mittenfrequenz würde ich in etwa 125MHz nehmen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Unwahrscheinlich!
    AM ist viel Störanfälliger als FM, weswegen für AM eine Aussenantenne weit wech von Elektronik um so wichtiger ist, je mehr man an Empfangsreichweite rausholen will.
    Es gibt komerzielle (teure) Antennen für Flugfunk, ansonsten geht's nur im Selbstbau.
    Der Link von Flo führt dich zu einer Bauanleitung einer Groundplane.
    Ansonsten sind im Flugfunkbereich auch J-Pole Antennen sehr beliebt, müsstest du über google reichlich Infos finden.
    Sind beides Antennen die man sich für um die 10€ Materialwert zusammen basteln kann.
