Nabend...
Also nach den beiden Bildern, hier auch von oben:
würde ich links neben dem Ladeelko den Brückengleichriechter vermuten, was ist dahinter nun alles aufgebrannt?
In dem DDPAK, über dem Relais, würde ich einen Regler vermuten. Passt das?
In dem Fall macht eine anständige Beschaltung mittels geeigneter kapazitäten Sinn. Ansonsten schwingt der Regler kaputt. Die Schaltung dahinter ebenso.
Falls das ein Regler ist, mal messen was am Eingang anliegt, und auch was am Ausgang kommt...
Im Zweifel den Regler mal von der Platine ernten, und ext. Spannung anlegen.
Die Beschaltung davor lässt sich dann mit gängigen Teilen und Bauteilwerten nach Erfahrungswerten aufbauen.
