Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: [FE][Beta] Neue Version 1.4.1
    Achso. Jetzt weiß ich was ihr meint.
    Ja, das gesamte Fax wird nun im "message" gespeichert.
    Das sollte aber auch nicht weiter schlimm sein, wenn ihr in der Pipeline ein Alarmtext-Plugin habt (eigene Parameter).
    Dann übernehmen nämlich alle nachfolge Plugins den erstellen Alarmtext (wird als <pluginmessage> gespeichert):
    - Alarmtext[Eigene Parameter]
    -- Plugin >> verwendet Alarmtext vom Plugin
    - Plugin >> verwendet <message> (ganzes Fax)
    Wir mir jetzt gerade nicht ganz so klar. Also ist das mit dem gesamten Fax als message so gewollt?
    Ich habe damit folgendes Problem: Bisher habe ich versucht, die "message" relativ kurz zu halten damit die Adress und Stichworterkennung gut funktioniert. Wenn jetzt das gesamte Fax inkl. Header/Zusatzinfos/Alarmierungen/Patientendaten usw. genutzt wird, wird das schwierig.
    Ich habe da bestimmt den Sinn noch nicht ganz verstanden?!
    Deine Ausführung, was die Pipe betrifft erschließt sich mit auch noch nicht so ganz....
    Das mit der message soll aber so bleiben?
    VG
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Zitat Zitat von Shrek87 Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    mir ist eine Änderung aufgefallen, ich weis nicht ob das absicht wahr.
    und zwar konnte ich in der "alten" Verion im Gebäudeverzeichnis Objekte mit Koordinate hinterlegen und drotzdem wurde mir die hinterlegte Straße aus dem Gebäudeverzeichnis angezeigt.
    Shrek87
    Wie hattest es du dann gemacht? Denn gedacht ist es ja entweder oder.
    VG
    Aus diesem Blickwinkel hatten wir das noch gar nicht beachtet.
    Idee dahinter war nur, dass der gesamte Alarmtext aus dem Fax nicht verloren geht, sondern das mit ihn weiterverwenden kann (für was auch immer).
    Aber du hast Recht, das erschwert dann deinen Anwendungsfall.
    Ich denke wir machen es wieder rückgängig.
    Oder, evtl. dann noch passender:
    Gebt die Möglichkeit, die Erkennungen auf ein eigenes Stichwort zu legen.
    Wenn man sich selber wiederrum einen Bereich heraus suchen kann, auf dem die beiden Erkennungen arbeiten, ist es wiederrum sogar noch besser als vorher.
    Was die Speicherung der Daten angeht, keine schlechte Idee in so fern, allerdings hat man ja an sich auch noch die txt Dateien, evtl. sogar die tif.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich das auch gefragt und probiert!
    Gebäudeverzeichnis
    Musterstadt Musterstrasse Nr;Breitengrad;Längengrad;;Gebäude+Zusatzinfo
    Jetzt im Alarmmonitor; Alarmparameter
    Stichwort-Bedeutung
    Gebäude
    Adresse-Zusatzinformation
    FE Version: 1.3.1.0
    Alarmmonitor: 3.5.0
    Ich gebe euch Recht, am Anfang hört sich das etwas komisch an, um mein Anliegen zu verdeutlichen hol ich ein wenig aus.
    Wir haben für jede Straße in unserer Stadt eine PDF Datei angelegt (>900 Stück) in der Wichtige Informationen hinterlegt sind (Hydranten Plan, Straßenkarte, BMA Objekte, Besonderheiten in dieser Straße etc.)
    Wenn ein Alarm via Alarm Fax ausgelöst wird, wird daraus die Straße ermittelt und die Benötigte Datei via Batch und der variable „street“ ausgedruckt
    Wir haben z.B. auch solche Beschreibungen für Notfalltreffpunkte oder Objekte ohne postalische Adresse.
    Das Objekt wird dann durch das Gebäudeverzeichnis erkannt, der Einsatzort wird auf einer Karte des AM3 angezeigt (durch die hinterlegten Koordinaten im Gebäudeverzeichnis) und der benötigte Ausdruck sollte ja dann durch die variable „street“ gestartet werden, wenn allerdings keine Straße mehr anzeigt wird, kommt natürlich auch kein Ausdruck
    Shrek87
    Zu dem Thema „MESSAGE“ hätte ich auch noch einen Vorschlag.
    In „message“ wird ja nach Straße/ Gebäude/ Stichwort gesucht, evtl. könnte man etwas ändern.
    Und zwar:
    Man könnte zwei Felder machen, also ein Feld „message“ in dem nach Straßen/ Gebäuden gesucht wird.
    Und ein Feld „Stichwort“ (einfach mal als Name) in dem nach einem hinterlegten Stichwort gesucht wird.
    Das hilft vll. dem ein oder anderen weiter
    Vor längerem wurde mal eine Datei hochgeladen die den Ablauf der Adress/ Gebäudeerkennung beschreibt, ist diese noch Gültig oder hat sich daran was geändert?
    Shrek87
    Und zwar:
    Shrek87
    So wird es gemacht.
    Man kann nun auswählen, in welchem Feld nach der Adresse bzw. dem Stichwort gesucht werden soll (Default: message).
    Ja, der grundlegende Ablauf der Adresserkennung blieb gleich.
    So wird es gemacht.
    Bei mir kommt immer der gleiche Ort obwohl im Fax ein anderer Ort eingetragen ist ?
    Leon
    So wird es gemacht.
    Super, DANKE
