Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Automatische Faxerkennung geht nicht richtig
    Hallo Zusammen,
    wer kann mir da mal Helfen. Ich versuche schon eine weile die Automatische Fax Erkennung
    zum laufen zu bringen leider kommt nichts brauch bares raus.
    Hier mal mein Muster Text was in den FE eingeht.
    --------------------------------- EINSATZORT ------------------------------------
    Straße : Anne-Frank-Straße Haus-Nr.:
    Abschnitt : Anne-Frank-Straße Ort : Stadtteil - Stadt
    Objekt :
    Plannummer :
    Station :
    --------------------------------- EINSATZGRUND ----------------------------------
    Schlagw,: VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt
    St i chwor t:
    - Brand :
    - Sonst i ges :
    - THL :
    Prio. =1(1= Notfall / 2 = dringend / 3 = nicht zeitkritisch)
    ---------------------------------- EINSATZMITTEL -----------------------------------
    Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 72/2 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
    Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 71/1 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
    Einsatzmittel : 6.1.2 A -L FF Statd FR Alarmiert :
    ---------------------------------- BEMERKUNG ---------------------------------------
    VU mit Roller POL kommt auch
    ---------------------------------- ENDE FAX ----------------------------------------
    Mit Straßenlsite funktioniert der FE und AM ganz gut nur möchte ich dies auf automatische
    Erkennung umstellen. Es wäre schön wenn mir einer da helfen könnte.
    Danke und Gruß
    Leon
    Exakt der selbe Aufbau hier.
    Den Abschnitt kannst du dir z.B mit: Abschnitt;Ort;aabschnitt in einen Parameter schreiben lassen.
    Nun zur Adresse: Straße;Objekt;message kannst du dir die Adresse mit den nachfolgenden Ersetzungen anzeigen lassen.
    Ersetzungen:
    Haus-Nr.;
    Abschnitt.*Ort;
    Stadtteil -;
    Probleme wirst du bei Alarmierungen auf Autobahnen und Bundesstraßen bekommen.
    FFSSBZ
    Erst mal danke ich werde es heute Abend ausprobieren.
    Wo mit ich noch ein Problem hab ist das einlesen von den Alarm Fax in den FE
    AAO Konfig Tool. Was soll ich da genau reinkopieren den ganzen Text oder nur ein
    bestimmter Abschnitt und was muss ich dann noch alles rauslöschen ???
    Kann man die BAB und B Straßen als Objekt hinter legen ?
    Noch eine Frage wie kann man zB. für ein B3 für Nachbarliche Hilfe eine AAO hinterlegen ?
    Oder geht so was nicht ?
    Gruß Leon
    PS siehe Anhang
Hits:	158
Größe:	50,8 KB
    Geändert von Leonp112 (18.05.2013 um 17:40 Uhr)
    Mit AAO habe ich leider noch nichts gemacht, kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Schau noch mal die vorige Mail an .. den Anhang
    Auswählen musst du bei der Adresserkennung garnichts, da die Adresse so schon perfekt ist (ich wüsste zumindest nicht ,dass ich da irgendwas gemacht habe), notfalls alles auswählen.
    Die Adresse wird in Message schon komplett richtig übergeben, muss nichts mehr rausgelöscht werden.
    Nein das tut sie nicht .
    Wenn ich über Adresslisten arbeite läuft es ohne Probleme. Aber mein Ziel ist es die Automatische Adresserkennung zum laufen zu bekommen. Da ist ohne dieses Tool
    nichts zu machen :-( leider verstehe ich die Bedienung nicht. Ich kann da den Test rein
    kopieren und auch was markieren aber das was dann den zweiten stepp da komme ich nicht
    weiter.... die Löschfunktion ist sehr bescheidend,,,
    Also wie in meinem ersten Beitrag beschrieben hab ich alles so eingetragen. Hab grad nochmal explizit in der Adressberechnung nachgeschaut, Modus ist "Automatische Adresserkennung an Hand ...", bei Konfiguration hab ich einfach "Musterstraße 10 Musterhausen" (natürlich hier was reales eingeben) eingegeben, im ersten Schritt alles markiert und dann einfach durchgeklickt.
    Im Parameter message müsstest du ja dann auch schon die perfekte Adresse angezeigt bekommen. Wenn du die so in Google Maps eingibst sollte er dir auch die Adresse anzeigen.
    Einen schönen guten Abend.
    Hast Du auch eine Lösung für Einsätze in Nachbargemeinden ?
    Leon
    Gibt es derzeit noch keine Lösung.
    Wird zurzeit hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...280#post439280 diskutiert.
    FFSSBZ
    FFSSBZ
    Wie siehen den Deine Globale Textersetzungen und Fax input den aus ?
    Kannst Du sie mir mal PN ?
    Wie wird den bei euch die AAO gemacht ?
    Danke und Gruß
    Leon
