Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: SEB VOIP-Fire
    Wir setzen eine VoipFire-Anlage mit 4 Funkbesprechungen, 2 Remote Interfaces (3x Tetra, 2x 4m, 1x2m) und Langzeitsprachdoku ein. An jede Funkbesprechung ist ein Telefon und ein DECT-Headset angeschlossen. Die Pulte haben wir ebenfalls von SEB bezogen.
    Die Anlage haben wir zu Jahresbeginn 2014 in Eigenleistung aufgebaut. Da die Bedienung sehr intuitiv ist, war eine Einweisung der Fernmelder auf die Funkbesprechungen kaum nötig.
    Wir hatten die VoipFire 2012 auf der PMR Expo entdeckt und waren sofort total begeistert. Das ist bis jetzt auch so geblieben. An die VoipFire kommt aus meiner Sicht auch noch kein Mitbewerber heran. T-Systems hatte auf der CCExpo eine Anlage mit gleichem Konzept vorgestellt. Die Funkbesprechungspulte waren aber völlig daneben.
    Wir werden nun in unserem ELW ebenfalls eine VoipFire-Anlage mit 3 Funkbesprechungen, Telefonanbindung und 2 Remote Interfaces einbauen. Bald geht es los. Ich freue mich schon...
    Deine Frage nach den Preisen beantwortet dir doch SEB bestimmt gerne.
    flachrelais_48
    Status abgeben
    Hallo an die SEB Voip Fire nutzer.
    Wie gebt ihr den Status zur Leitstelle?
    Sowohl über Tetra und Analog?
    Also z.B. Status 5 "Sprechwunsch"?
    Wie wird die Antwort auf die Statusabgabe angezeigt/ Tonwiedergabe?
    Gruß Michel
    den digitalen Sprechwunsch geben wir über die Taste 5.
    Diese muss eine gewisse Zeit gedrückt werden, dann geht der Status aus.
    Die Zeit die gedruckt werden muss, wird über eine ablaufende Torte angezeigt.
    Andere Status Zustände können vorher durch Drücken des Shortkey SDS/St (gelangt man ins SDS Status Menü) und dann durch Drücken der entsprechenden Ziffer gesendet werden.
    Wenn der Status gesendet wurde, wird dies im Display angezeigt.
    Analog geben wir gar keinen Status mehr.
    Gruß 80
    Hallo 80 ;-)
    Also die Taste die mit 5 beschriftet ist?
    Habt ihr das selber Einprogrammiert oder der Händler?
    Dürft, könnt ihr selber über das Web-Modul was in der Programmierung ändern?
    Wie habt ihr die Programmierung abgeklärt? Gab es da ein "Datenblatt" oder sinnvolle Vorschläge vom Programmierer?
    Sind da eigene vorprogrammierte Staten hinterlegt?
    Könnt ihr im DMO vorgefertigte staten an einzelne HRT/MRT`s senden?
    Danke für die Infos.
    Hallo Michael,
    ja die Taste ist mit 5 beschriftet.
    Durch ein kurzen Druck kann ich das FuG 5 wählen und mit der PTT Taste besprechen.
    Langes drücken löst den Sprechwunsch aus.
    Ich kann das Remote Interface über das Web Modul programmieren.
    Eine Anmeldung ist nur mit Benutzer und Passwort möglich.
    Bei der "Admin-Einweisung" wurde mit mir gemeinsam eine optimale Programmierung erstellt.
    Alles andere kann ich jetzt nachträglich selber ändern.
    Z.B. Benennungen der Digitalfunkgeräte, Pflege des ISSI Telefonbuches etc.
    Über eine USB Tastatur können wir SDS an Gruppen oder einzelne ISSI senden.
    Ich habe das Status senden im DMO deaktiviert, da es für uns keinen Nutzen hat.
    Als Tip, es gibt im Netz eine ausführliche Anleitung zum SEB Voip Fire.
    Google mal: seb voip fire Anleitung.....hat ca 50 Seiten.
    Gruß Tobi
    Gruß 80
    Hallo Tobi,
    Danke für deine Antworten.
    Die haben mich schonmal weiter gebracht.
    Gibt es für die Programmierung eine Vorlage oder ist das selbstklärend.?
    Kann die Programmierung der Anlage als file gespeichert werden?
    Gruß Michael
    Hallo Michael,
    die Programmierung erfolgt im Web Tool und nur direkt darin.
    Das einzige was importiert/exportiert werden kann, ist das ISSI Telefonbuch via CSV Datei.
    Wenn dir das dein Funkausstatter des Vertrauens einbaut, ist die Voip Fire schon vorkonfiguriert.
    Es werden dann nur noch einzelne Einstellungen verändert oder nach deinen Wünschen angepasst.
    Die Programmierung ist absolut einfach und selbsterklärend.
    Wichtig, die PEI muss bei dem MRT freigeschaltet sein!
    Wir nutzen im ELW 2x SEB für 4 Digitalfunkgeräte, 1x 4m und 1x 2m.
    Die Bedienung hat jeder sofort schnell verstanden und wird sie auch nicht vergessen.
    Tobi
    Gruß 80
