Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: SEB VOIP-Fire
    Moin,
    das SEB System finde ich simpel und gut. Es gibt verschieden große Bedienteile. Die Rettungswachen werden bei uns mit den Geräten ohne VOIP Bridge ausgestattet, wo das Bedienteil und die SE Einheit in dem Pultgehäuse direkt verbaut sind.
    Die Leitstelle hat 2 Bridges mit Insgesamt 4 SE Geräten erhalten. An den Bedienteilen lassen sich auf leichteste Weise zwischen den Geräten umschalten, welches Gerät mitgehört werden soll usw. Eine Kurzzeitdoku ist ebenfalls integriert. Die Sprachqualität ist noch besser als bei den HRT und MRT und der integrierte Lautsprecher ist auch für größere Räume geeignet. Sollte es in der Umgebung zu laut werden, nimmt man einfach den Hörer ab, und Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher werden über einen Magnetschalter stumm geschaltet.
    Ich kann das System nur empfehlen. Spielereien wie aber der Norumat und das IDEX System bieten, sind allerdings meineswissens nicht möglich, wobei wir da natürlich auch in einer anderen Preisklasse spielen würden.
    Grüße aus Ostfriesland.
    Was kostet denn grob so ein System?
    Ich habe mal irgendwo im Inet was gefunden von ca. 2500 € für den Funkbesprechungsplatz und ca.1500€ für das Remote Interface.
    Wie gesagt, habe das irgendwo im Inet gefunden. Ob die Preise richtig sind, kann ich dir nicht Garantieren.
    Jedoch kommen noch einige Kosten dabei, wie PEI Anschlatung, Leizeitdoku, Kabel. Circa weitere EUR 8000,-. Bei der Hamburger Akademie wurde auf der Technikmesse wohl eine weiterentwickelte Anlage vorgestellt, jedoch habe ich dazu keine näheren Infos.
    Gibt es hier mittlerweile mehr Erfahrungen zu Voip-Fire.
    Erfahrungswerte und Preise?
    Wir setzen eine VoipFire-Anlage mit 4 Funkbesprechungen, 2 Remote Interfaces (3x Tetra, 2x 4m, 1x2m) und Langzeitsprachdoku ein. An jede Funkbesprechung ist ein Telefon und ein DECT-Headset angeschlossen. Die Pulte haben wir ebenfalls von SEB bezogen.
    Die Anlage haben wir zu Jahresbeginn 2014 in Eigenleistung aufgebaut. Da die Bedienung sehr intuitiv ist, war eine Einweisung der Fernmelder auf die Funkbesprechungen kaum nötig.
    Wir hatten die VoipFire 2012 auf der PMR Expo entdeckt und waren sofort total begeistert. Das ist bis jetzt auch so geblieben. An die VoipFire kommt aus meiner Sicht auch noch kein Mitbewerber heran. T-Systems hatte auf der CCExpo eine Anlage mit gleichem Konzept vorgestellt. Die Funkbesprechungspulte waren aber völlig daneben.
    Wir werden nun in unserem ELW ebenfalls eine VoipFire-Anlage mit 3 Funkbesprechungen, Telefonanbindung und 2 Remote Interfaces einbauen. Bald geht es los. Ich freue mich schon...
    Deine Frage nach den Preisen beantwortet dir doch SEB bestimmt gerne.
    flachrelais_48
    Status abgeben
    Hallo an die SEB Voip Fire nutzer.
    Wie gebt ihr den Status zur Leitstelle?
    Sowohl über Tetra und Analog?
    Also z.B. Status 5 "Sprechwunsch"?
    Wie wird die Antwort auf die Statusabgabe angezeigt/ Tonwiedergabe?
    Gruß Michel
