Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Handscanner gekauft - kein empfang - Welche Antenne soll ich mir zulegen?
    bin durch zufall auf euer Forum gestoßen und freue mich nun hier zu sein. :-)
    Ich habe mir vor einigen Wochen ein Handscanner geholt.
    Albrecht AE-72H 100 Kanal Handscanner - komplett mit Akkus und Ladegerät
    http://www.thiecom.de/albrecht-ae-72...ndscanner.html
    Ich habe nun ein sehr großes Problem und erhoffe mir durch erfahrere User hilfe.
    Die mitgelieferte Antenne reicht irgendwie nicht aus. Ich bekomme wirklich sehr sehr schlechten Empfang. Innerhalb 2 Tagen kann ich wenn es hochkommt nur 3-5 Funksprüche hören. Ich lebe zwar in einer Großstadt (500.000 Einwohner) jedoch wohne ich eher von der Stadt ~ 15km entfernt in einem kleineren Dorf.
    Kann mir jemand sagen welche Antenne ich mich bestellen könnte damit ich einen viel stärkeren Empfang bekomme?
    Oder noch besser: Kann man überhaupt eine Antenne kaufen, womit ich mehrere Hundert Kilometer guten Empfang habe?
    Es geht hier um den BOS FUNK..
    Ich habe im Internet etwas geschaut jedoch kenne ich mich in der Materie nicht wirklich aus.
    Hier werden viele Antennen angeboten. Jedoch welches wäre für mich am geeignetsten?
    http://www.thiecom.de/zubehoehrberei...6223e8df8667f4
    http://www.thiecom.de/BOSPower4-4m-band-antenne.html
    http://www.thiecom.de/bos-power24-aufsteckantenne.html
    Ich möchte dazu sagen, das ich keine Antenne kaufen möchte was ich aufm Dach aufbringen muss. Wenn es jedoch NUR diese Dach Antennen zur Option geben sollte - reicht es nicht aus wenn ich diesen anstatt auf Dach zu schrauben einfach in der Wohnung innen aufbringe? Weil auf dem Dach ist das ganze zu auffällig. :-)
    Ich würde mich auf zahlreiche Antworten wirklich sehr freuen.
    Harald65
    Geändert von Harald65 (04.05.2013 um 14:13 Uhr)
    Handscanner
    Hallo erstmal..
    Kenne den Scanner und muss sagen das eine Teloskopantenne an dem gerät schon mehr bringt..
    http://www.ebay.de/itm/BNC-Scanneran...item53f60696fe
    Bist du dir sicher das in deiner Region auch noch Analog gesendet wird ??
    Wenn in deiner Umgebung schon der Digifunk eingezogen ist, kann es auch sein das du
    deshalb so wenig hörst..
    Grüsse
    Geändert von MichaK (04.05.2013 um 14:50 Uhr)
    Ob Analog gesendet wird weis ich nicht da ich mich wie gesagt mit dem "Funk" Allgemein nicht sonderlich auskenne. Wo ich genau Lebe möchte ich aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben kann aber sagen das es im Raum Köln/Bonn ist. Ich wohne wie gesagt in einem kleinen Dorf und ca. 15km weiter weg befindet sich das RLST der GROß STADT.
    Was hälst du von dieser Antenne?
    Spezial Antenne etc.
    Danke für deine schnelle Antwort und Link Vorschlag. :-)
    Aja und in Köln Bonn wir schon überwiegend Digital gefunkt..
    Ansonsten schau mal hier nach und Teste mal aus.
    http://www.funkfrequenzen01.de/bos4nw.htm
    Diese Antenne von dir kenne ich leider nicht. Kann aber sagen das ich mit vielen
    Gummiwendel teilen nicht grossartig Gute Erfahrungen gemacht habe.
    Eher mit Antennen passend zum Band und dann Draht oder Teloskopantennen.
    Hmmm das hört sich ja dann nicht gut an. Bedeutet das also das im Raum Köln/Bonn Rettungsdienste + Polizei nicht mehr über Funk Sprechen sondern alles Digital erledigen? Dann kann ich das Teil ja wieder zurück senden :(
    Ich werde später mal in die Stadt fahren und mit dem Teil herum laufen. Mal gucken ob ich dann was höre. Wenn ja, benötige ich eine stärkere Antenne.
    Und, hast Du das gemacht? Um schneller zum Ergebnis zu kommen, könntest Du auch gleich bei einer Polizeiwache vorbeischauen und fragen, ob ihr das nicht mal fix zusammen ausprobieren könnt.
    Disclaimer: Im Ernst, falls Du es noch nicht mitbekommen hast: Das unberechtigte Abhören des BOS-Funks ist verboten und strafbar.
    Nunja...die Sache muss ein wenig aufgedröselt werden, also erstmal ein Chrash-Kurs:
    Im UKW-Sprechfunk - da fällt neben dem Betriebsfunk freilich auch BOS-Funk drunter, hängt die Reichweite vom Frequenzbereich sowie den verwendeten Antennen und deren Montagehöhe zusammen.
    Von der BnetzA gibt es sogenannte Reichweitevorgaben, wie weit (vom Radius her) um einer Feststation der Versorgungsbereich reicht. Nur in diesem Versorgungsbereich dürfen die zugehörigen mobilen Funkstellen mit ihrer Zentrale funken.
    Diese Norm berücksichtigt gute 40 Jahre Erfahrung, wobei es sich allerdings nur um Richtwerte handelt:
    Im 2m und 70cm Bereich liegt der zulässige Versorgungsbereich bei 16Km um die Feststation. Im 4m Band sind es fast doppelt soviel, nämlich 30Km.
    Diese Reichweiten erreicht man in durchschnittlichem Gelände problemlos zwischen einer üblichen Feststation (frei stehende Dachantenne gute 10-20m über der Grasnarbe) und Mobilgeräten (KFZ-Anlagen mit Antennen etwa 1,5-3m über der Straße).
    Handfunkgeräte oder Handscanner mit üblichen Aufsteckantennen kommen von dem Antennenwirkunsgrad keineswegs an einer anständigen KFZ-Station ran.
    Aufsteckantennen sind elektrisch verkürzt und haben IMMER nur eine Kompromiss-Masse.
    KFZ-Anlagen hingegen haben unverkürzte Antennen und nutzen die komplette KFZ-Karosserie als beinahe IDEALE Masse.
    Will heißen: Mit einem handgerät und Aufsteckantenne empfängst du nichtmal halb so weit, vielleicht gar nur ein viertel so weit, wie man mit einer ordentlichen KFZ-Anlage empfangen kann.
    Aufsteckantennen sind daher generell eher was für den Funkradius von vielleicht 6-10Km(durchschnittliche Feststationen), keinesfalls mehr, eher weniger.
    Fahrzeuge oder Handfunkgeräte kann man damit höchstens 1-3Km weit empfangen.
    Das ist die physikalische Realität. Wer mehr will sollte jegliche Aufsteckantenne sofort vergessen.
    Aber sicher doch, wobei "mehrere hundert Km" arg hoch gegriffen ist.
    Dafür bräuchtest du einen Antennenstandort der gute 60-80m höher ist, als die höchsten Geländeerhebungen im gewünschten Radius.
    Nördlich des Ruhrgebietes ist sowas ein kleineres Problem als alles was südlich des Ruhrgebietes liegt. Je unebener/gebirgiger die Topologie wird, um so kleiner wird die Reichweite!
    OK...also 4m und vielleicht noch 2m.
    Im 4m Band ist mit ordentlichem Empfänger und ordentlicher Dachantenne bei günstiger Topologie 100-150Km problemlos möglich, wenn man sich mit Relaisausgaben zufrieden gibt.
    Direktverkehr von Fahrzeugen ohne Relais sind dann - je nach Topologie vielleicht im Bereich 10-15Km empfangbar, Handfunkgeräte höchstens 10Km.
    Entscheidend ist hier die Gesamtanlage aus Antenne+Antennenhöhe+Kabel+Empfangsgerät.
    Wer meint da seine 30m billigstes RG58 dazwischen zu hängen, vermasselt sich seine späteren Empfangserlebnisse.
    H2007 ist da dann eher das Mittel der Wahl.
    Im 2m Band sind Relaisausgaben und Feststationen maximal bis etwa 40-50Km empfangbar, Mobilstationen und Handfunkgeräte höchstend 5-10Km.
    Nein!
    Zunächst einmal kommt für deine Ansprüche nur etwas in Frage, was möglichst frei steht.
    Eine Antenne gehört genau da hin, von wo man aus rundum etliche zig Km bis zum Horizont blicken kann. Jedes Gebäude, jeder Hügel der im Weg ist, blockiert in dieser Richtung den Empfang!
    Würdest du solch eine Antenne in eine Wohnung stellen, würde sie ja nur Wände sehen und eben nur so weit empfangen. Also witzlos.
    Sprechfunk arbeitet mit durchschnittlich 6W Sendeleistung.
    Das kannst du nicht vergleichen mit Rundfunk, was mit jeder kleinen Stummelantenne überall empfangbar ist. Denn dort wird mit etwa 10.000 bis 500.000W gesendet, damit das eben mit jeder Stummelantenne irgendwie geht.
    Zum anderen reden wir hier möglicherweise von mehr als einer Antenne:
    Normale Feststationsantennen die man sich auf's Dach setzt, können nämlich immer nur ein einzelnes Frequenzband.
    Wenn "BOS-Funk" für dich aber neben 4m auch 2m Bedeutet, bräuchtest du eben je eine Antenne für 4m sowie für 2m.
    Einzige Möglichkeit einer breitbandigen Hochantenne wäre eine Discone.
    Die üblichen Scanner-Diskones die am Markt erhältlich sind, fangen aber faktisch erst etwa oberhalb von 120~130MHz an zu funktionieren, decken also das 4m Band nicht mehr mit ab.
    Zumindest nicht besser als ein verbogener Kleiderbügel.
    Eine Discone die bereits bei 68 oder zumindest 80MHz anfängt kann man sich höchstens selber bauen. Gibt es nicht als Serienprodukt...wäre nebenbei bemerkt auch ziemlich wuchtig sowas.
    @DG7GJ
    ersteinmal vielen Dank für Beitrag. Man merkt sofort, das du über ein enormes Wissen über die ganze sache verfügst. Ich habe dein Beitrag mehrfach gelesen und muss ehrlich zugeben das ich vllt. 5% verstanden habe. Wie ich bereits erwähnt hatte, bin ich was "FUNK" angeht absolutes frischling.
    Ich habe eine frage an dich. Wenn du die auswahl zwischen den folgenden Produkten hättest, welches würdest du Bestellen? Weil soweit ich das verstanden habe benötige ich eine stärkere Antenne damit ich mehr Reichweite empfangen kann.
    http://www.thiecom.de/hft-kn12x.html
    Ich habe wie gesagt folgendes Gerät hier liegen:
    http://www.thiecom.de/index.php?sid=...rchparam=ae72h
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. :-)
    Kein Problem, jeder fängt mal irgendwie an :-)
    Alles was ich hier tun kann ist mit Tips und Ratschlägen eben auf zu klären welche Vorstellungen realistisch sind, und wie man diese erreichen kann.
    Und deine Anforderungen in Kurzfassung:
    ~15Km von der Stadt entfernt, am liebsten Empfangsradius jenseits von 100Km.
    Das ist "machbar", aber zumindest letzteres keinesfalls mehr mit einer Aufsteckantenne.
    Es gilt immer das Gesamtkonstrukt bestehend aus Antenne und Empfänger, sowie alles an Kabel und Stecker dazwischen.
    Ein Handgerät mit Aufsteckantenne ist generell eher ein Nahbereichs-Empfänger.
    Es wird schwierig sein mit sowas noch Feststationen deutlich über 10-15Km Entfernung brauchbar empfangen zu können.
    Wenn es um sowas geht, wende dich mal an den User Oszillator hier im Forum.
    Der baut ziemlich ähnliches in Einzelstücken.
    Zumindest kann man sich beim oszillator darauf verlassen das jede Antenne anständig abgeglichen ist.
    Und ich habe das Gefühl, das die KN12 preislich deutlich teurer ist als die Antenne vom Oszillator.
    Dürfte in etwa was ähnliches sein wie die KN12, nur eben mit FME-Nippel.
    Das scheint anhand der groben Daten irgendeine Originalantenne zu einem 4m HFG zu sein.
    Allerdings irgendeinem Fabrikat welches hier in Europa nicht üblich ist, erkennbar am BNC-Stecker.
    Nunja, ein Handscanner der Einsteigerklasse eben.
    Mit meiner VX-924E auf der eine ATL-2C sitzt, komme ich bis zu etwa 20-25Km im 4m Band zu einer durchschnittlichen Feststation oder Relais.
    Allerdings eben nicht wenn ich gerade durch Häuserschluchten gehe oder mich sogar in einer Wohnung befinde.
    Sobald in in einem Gebäude bin sinkt die Reichweite auf grob 4-6, in Ausnahmefällen noch gerade so an die 9Km.
    Hänge ich die VX-924E z.B. im Auto an eine unverkürzte und abgestimmte Fahrzeugantenne, sind 25-40Km kein Problem, selbst aus Großstadt-Häuserschluchten noch gute 15-30Km.
    Hänge ich sie jedoch an meine 4m Hochantenne in der Funkwerkstatt, komme ich je nach topologisch vorgegebenen Richtungen teilweise bis zu 150Km zu anderen Feststationen.
