Seite 9 von 9 ErsteErste 123456789
Ergebnis 121 bis 130 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
  1. #121
    ... am ersten August läuft der AM aus.
  2. #122
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Alles klar ....
    Carsten
    So ....
    Die Ausfallüberwachung lässt sich nicht deaktivieren!
    Der Haken ist wech - trotzdem wird stündlich das Logbuch vollgeschrieben ...
    Zusammen mit dem Problem mit dem Log (Mailversand, Log neu anlegen, diverse Tage im Versand) entsteht eine gigantische Mail.
    Somit habe ich die tägliche Zusammenfassung ebenfalls deaktiviert.
    Aus einer guten überwachung ist somit keine Überwachung geworden ... Sehr unzufriedenstellend!
    Carsten
  3. #123
    Also bei mir kamen nach dem Deaktivieren keine Fehlermeldungen mehr! Haste nach dem Deaktivieren auch oben links auf Speichern geklickt? Ansonsten mal den Server neu starten.
  4. #124
    Nach weiteren tests:
    Das Lebenszeichen wird weiter gesendet - trotz Deaktivierung und Löschung der Maiadresse ...
    Carsten
  5. #125
    Mit oder ohne Neustart des FE Servers?
    Mit Neustart Server - habe jetzt den PC neu gebootet ... mal sehen ...
    Carsten
  7. #127
    Carsten
    Moin moin,
    nach dem Neustart ist die Ausfallüberwachung deaktiviert ...
    Carsten
  8. #128
    Zur Info:
    Eine Warnung wird nur bei einer Änderung versandt. Das heißt, wenn du heute Stufe 2 hast und morgen + übermorgen Stufe 3 (und eingestelltes Level ist Stufe 3), dann bekommst du eine Mail.
    Wenn er dann morgen nochmal prüft, bekommst du keinen erneuten Alarm, da sich die Warnstufe nicht geändert hat. Erst wenn sie dann auch Stufe 4 ansteigen würde, würdest du wieder einen Alarm bekommen. Du bekommst also nicht jeden Tag einen Alarm, nur weil aktuell Stufe 3 ist. Alarm kommt wirklich nur bei Änderung.
    Moin moin,
    die Regeln für das Waldbrand-Plugin haben sich als "nicht ganz praktikabel" erwiesen.
    Die Prüfung von Morgen/ Übermorgen sollte Optional sein.
    Das Plugin sollte (wie die Wetterwarnung) ab einer bestimmten Schwelle die Pipeline starten. (einmalig und dann bei Änderung/ Erhöhung)
    In der Pipeline lässt sich ja nach WBI Heute/ Morgen filtern.
    Meine Anwendung: Ab WBI 1 wird in den Kalender eingetragen (also alles), ab WBI 3 wird eine Mail versendet und ab WBI 5 eine SMS.
    Funktioniert soweit - allerdings wird die Pipeline durch das Plugin nicht jeden Tag gestartet ...
    Evtl. einen Haken damit das Plugin ohne Filter jeden Tag die Pipeline startet - also alle Filter in der Pipeline ...
    Carsten
  9. #129
    Vorschlag:
    - Ein Waldbrand-Regel-Plugin
    - Waldbrand-Input-Plugin verhält sich wie das Wetter-Plugin und reagiert nur auf Änderung des Wertes zum aktuellen Zeitpunkt ("schaut" nicht in die Zukunft)
    - Im Input-Plugin lässt sich eine Mindest-Stufe angeben, ab der überhaupt erst reagiert werden soll
  10. #130
    Vorschlag:
    Das hört sich doch gut an ;-)
    Carsten
