Seite 25 von 60 ErsteErste ... 1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #361
    Zitat Zitat von ecs Beitrag anzeigen
    wir haben gerade ein kleines Update von aPager zu Apple gegeben.
    Hierbei wurden:
    - lange Töne hinzugefügt
    - automatisches Aktualisieren bei App Start hinzugefügt
    - Bugs beseitigt
    App wird automatisch nach dem Review in den Store eingestellt!
    WICHTIG: Es wird auch noch ein neues Plugin veröffentlicht (Homepage von firemergency), dieses ist für die neuen Töne zwingend notwendig, auch hier erscheint wieder ein Hinweis, wenn die falsche Plugin-Version genutzt wird!)
    Guten Morgen,
    Habe habe gerade das aPager IOS Version gedownloadet.
    Wie aktualisiere ich jetzt das Plugin in firEmergency auf die Version 2.6?
  2. #362
    Fehlermeldung aPager-PlugIN
    Nach dem Update der aPager-App auf die Build 45 habe ich bei einem Alarm gerade ein Pop-Up erhalten. In dem Hinweis steht, dass FE mit einem nicht aktuellen PlugIn arbeitet.
    Gefordert wird 2.6. In FE-Version 1.5, die ich Sonntag upgedatet habe, ist 2.5 installiert.
    Oder habt ihr auch eine neue Version in den Shop gelegt?
  3. #363
    Moin!
    Ja wir haben heute Nacht das vergnügen gehabt das ein kleines Update von Apple genehmigt wurde. Die neue Plugin-Version wird in kürze zum download bereit stehen!
    (das neue Plugin hat nur mehr Töne zur Auswahl!) Meldung kann also soweit ignoriert werden ... aber es ist eben ein Hinweis für euch ;) Hoffe das ist so OK :)
    Version kommt (hoffentlich) im Laufe des Tages
  4. #364
    Ist es, danke für die Info und Daumen hoch! ;-)
  5. #365
    Es wird wohl daran liegen dass du das iOS Plugin nicht neu in deinen Ablauf gezogen hast?!
    Genau daran!
    Danke.
    Ich erhalte eine Fehlermeldung. Was hat es damit auf sich?
    ZL
Hits:	385
Größe:	19,0 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  6. #366
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Genau daran!
    Danke.
    ZL
    Mit welcher Plugin Version erhälst du diese Fehlermeldung?
  7. #367
    Das war noch mit der alten... habe es mit der neuen noch nicht probiert.
    Ist immer mal wieder sporadisch aufgetreten.
    Aber wenn es sich mit der neuen erledigt haben sollte umso besser!
    Was noch wünschenswert wäre wenn man aPager aus einer Batch heraus ausführen könnte. Das funktioniert nämlich nicht.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  8. #368
    ZL
    Ja der Fehler ist im neuen Plugin behoben. Was meinst du mit aPager aus einer Batch ausführen?
    ECS
  9. #369
    ECS
    Prima! :)
    Mit der Batch meine ich wenn ich mehrere Programme z.Bsp nach Alarmeingang über FMS32 starten lassen möchte.
    Mit dem Aufruf:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=112" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    geht es zwar aus dem Aktionsfeld in FMS32 heraus... aber wenn das in dieser Form der Inhalt einer Batch ist funktioniert der Aufruf von aPager nicht.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  10. #370
    nach dem heutigen Update von aPager erhalte ich bei aktiver Rückmeldefunktion den Hinweis auf PLugin-Version 2.6 gehen.
    Wann kommt das?
    Hat sich erledigt. Die Antwort auf meine Frage habe ich weiter oben gefunden. ;-)
    Geändert von Muggyhorst (31.07.2013 um 12:17 Uhr)
  11. #371
    Was hat sich da jetzt geändert?
    Im Alarmablauf kann ich noch immer nur die 7 Töne auswählen...
  12. #372
    Dafür wird das Plugin 2.6 benötigt was die JUngs bald zu verfügung stellen. Darin sind dann auch die längeren Töne enthalten.
  13. #373
    Achso, ok.
    Danke für die schnelle Info :)
  14. #374
    Zur Sicherheit nur kurz die Frage: Wenn ich das aPager für iOS - Plugin neu in den Ablauf ziehe, muss ich alle Empfänger sowie alle Einstellungen neu machen? Oder gibt es eine Möglichkeit, das Plugin zu ersetzen, die Einstellungen aber zu behalten? Das ist jedes Mal relativ viel Arbeit...
    Danke!
  15. #375
    Danke!
    Du musst sie leider neu machen soweit ich weiß! :(
    Plugin kommt noch ...
