Seite 12 von 60 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #166
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Ist die Länge des Alarmtextes denn auf eine bestimmte Zeichenanzahl begrenzt?
    Ich hab nämlich noch längere Nachrichten als die o.g. Fehlerhafte.
    Nein, nur die Vorschau auf dem Lockscreen.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
  2. #167
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Ich hab folgende Fragen hier schon irgendwo gelesen, finde sie aber nicht mehr.
    Im aPager App hat man ja oben 3 oder 4 Zeilen. In der ersten findet man das Stichwort, dann sind zwei Zeilen leer und dann kommt die Message.
    Wie bekomm ich die beiden Zeilen den gefüllt wo nichts drinne ist?
    das sind die Stichwort beschreibung (keyword_disc) und Stichwort zusätze (keyword_misc)
    siehe auch in der parameterliste von fe ... wenn du diese beiden stichworte für das aPager Plugin per Alarmtext Plugin überschreibst geht das :)
  3. #168
    Zitat Zitat von benni8890 Beitrag anzeigen
    Nach dem einrichten der Pipeline mit der Text zerlegen Plugin tritt diese Fehlermeldung auf. Kann mir wer weiterhelfen was ich falsch gemacht habe?
    Anhang 14707
    Was hast du denn als Trennzeichen?
    Kannst du das Trennzeichen + Beispiel Text Posten?
  4. #169
    28.04.2013 18:45:56
    Alarm Fw ...
    FLB1*Feuer Böschung *Stadt*Ortsteil *Marienen Str 6
  5. #170
    28.04.2013 18:45:56
    Alarm Fw ...
    Also * als Trennzeichen?
    Schreib mal \* anstatt *. Dann müsste es gehen.
  6. #171
    Danke ich probiere mal
  7. #172
    Fehlermeldung ist behoben wunderbar.
  8. #173
    Ist es eigentlich auch möglich für die App Profile anzulegen ?
    Ich meine das man verschiedene Alarme an/abschalten könnte.
    Z.B. tagsüber im Dienst den Rettungsdienst mit drauf und wenn man Feierabend hat nur noch ein Feuerwehr Profil.
    Man müßte in der App also einstellen können auf welche eingehenden Alarme sie nun reagieren soll und welche sie einfach "übergehen" soll.
  9. #174
    Was bedeutet der Fehler?
    Der betroffene Alarm ist nicht angekommen (obwohl "erfolgreich versandt" dort steht). Vorherige und nachfolgende Alarme kamen ganz normal an. Es gab keine Änderungen der Einstellungen (Pipeline, Token, etc.)!
    Durch die push architektur von apple ist es nicht auf dem iPhone möglich push profile zu erstellen ... du kannst allerdings auf der fe seite zeiten einstellen für einzelne einheiten usw ... wann diese alarmiert werden sollen ...
  10. #175
    Hallo ich habe folgendes Problem:
    Alarme kommen an einem bestimmten iPhone nicht an, obwohl die Nachricht als "erfolgreich versandt" angezeigt wird (unten hänge ich die Zeilen aus der CMD an...).
    Bei allen anderen iPhones geht der Alarm ohne Probleme.
    Ich habe die ID mehrfach abgeglichen, die App neuinstalliert, und sowohl Rechner als auch iPhone mal neugestartet.
    Weiß nicht woran es noch liegen könnte.
    Danke vorab für die Antworten.
    Marcel
    30.04.2013 - 19:04:48.657 INFO SendMessage - Gr÷▀e der Nachricht: 259
    30.04.2013 - 19:04:48.658 DEBUG SendMessageApagerIOS - Encoded: %7B%22g%22%3A%22
    86666%22%2C%22t%22%3A%221367341488442%22%2C%22tok% 22%3A%22ae5cb5dc4f1a7d0948c9b4
    249c62e73bb3b25bcd20054500173e5f8999d28433%22%2C%2 2l%22%3A%22Einsatztext%22%2C%2
    2m%22%3A%22Alarm%2BPC-Admin%2B%252886666%2529%2B-%2B19%253A04%253A48%2BUhr%2Bam%
    2B30.04.2013.%22%7D
    30.04.2013 - 19:04:48.658 INFO SendMessageApagerIOS - Gr÷▀e der Nachricht: 275
    30.04.2013 - 19:04:49.156 DEBUG ApagerIOS - Response: {"id":"62b15eebfc898b690c6
    537ee71a8616b819c551a4f5e3bb560a7ac4af4a7556e","ae 5cb5dc4f1a7d0948c9b4249c62e73b
    b3b25bcd20054500173e5f8999d28433":"11"}
    30.04.2013 - 19:04:49.156 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten
    30.04.2013 - 19:04:49.157 DEBUG SendMessageApagerIOS - Verwende Zertifikat: C:\A
    larmprogramme\FirEmergency\firEmergency_aktuelle_V ersion\files\cert\apn_productr
    ion_identity.p12
    30.04.2013 - 19:04:49.158 DEBUG SendMessageApagerIOS - Sende Nachricht an 1 Gerõ
    t
    30.04.2013 - 19:04:49.158 DEBUG SendMessageApagerIOS - Neuer Body: 86666
    30.04.2013 - 19:04:49.159 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload: 172 Bytes
    30.04.2013 - 19:04:49.296 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
    30.04.2013 - 19:04:49.296 INFO PluginController - PluginController mit Plugin a
    pager.Apager (Feuerwehr2) mit AlarmData () nach 642 ms beendet
    30.04.2013 - 19:04:56.244 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nachricht erfolgreich an
    Apple ³bergeben f³r: ae5cb5dc4f1a7d0948c9b4249c62e73bb3b25bcd2005450017 3e5f8999d
    28433
    30.04.2013 - 19:04:56.245 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    30.04.2013 - 19:04:56.245 INFO PluginController - PluginController mit Plugin a
    pagerIOS.ApagerIOS (Feuerwehr3) mit AlarmData () nach 7590 ms beendet
  11. #176
    Mal ne dumme frage... kommt nur der Push ton wenn das Handy im Standby ist ?
    Wenn ich die App dann öffne kommt der ganz normale eigestellte Ton...
  12. #177
    Ist es möglich in kommenden Updates Zeile 2 und 3 im App selbst zu definieren was dort angezeigt werden soll? :)
  13. #178
    Du kannst es bereits jetzt definieren, indem du die beiden Stichwortfelder durch deine ersetzt (alarmtext plugin)
    grüße
  14. #179
    hatte heute das phänomen, dass die Adresse richtig erkannt wurde
    also bei apager android. Bei apager ios wurde ein Ort 12 Km entfernt angezeigt.
    Laut Log. wurde der Ort (habe eine Adress.csv) richtig ausgewertet. Im Alarmtext ist auch alles richtig, nur im Eintrag Ort bei ios ist es falsch.
    An was kann das liegen.
    schönen abend und Dank für die gute arbeit bis jetzt
  15. #180
    grüße
    Ich kann dir nicht ganz folgen.
    Wie? Wo? Was? 😄
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
