Hallo ich habe folgendes Problem:
Alarme kommen an einem bestimmten iPhone nicht an, obwohl die Nachricht als "erfolgreich versandt" angezeigt wird (unten hänge ich die Zeilen aus der CMD an...).
Bei allen anderen iPhones geht der Alarm ohne Probleme.
Ich habe die ID mehrfach abgeglichen, die App neuinstalliert, und sowohl Rechner als auch iPhone mal neugestartet.
Weiß nicht woran es noch liegen könnte.
Danke vorab für die Antworten.
Marcel
30.04.2013 - 19:04:48.657 INFO SendMessage - Gr÷▀e der Nachricht: 259
30.04.2013 - 19:04:48.658 DEBUG SendMessageApagerIOS - Encoded: %7B%22g%22%3A%22
86666%22%2C%22t%22%3A%221367341488442%22%2C%22tok% 22%3A%22ae5cb5dc4f1a7d0948c9b4
249c62e73bb3b25bcd20054500173e5f8999d28433%22%2C%2 2l%22%3A%22Einsatztext%22%2C%2
2m%22%3A%22Alarm%2BPC-Admin%2B%252886666%2529%2B-%2B19%253A04%253A48%2BUhr%2Bam%
2B30.04.2013.%22%7D
30.04.2013 - 19:04:48.658 INFO SendMessageApagerIOS - Gr÷▀e der Nachricht: 275
30.04.2013 - 19:04:49.156 DEBUG ApagerIOS - Response: {"id":"62b15eebfc898b690c6
537ee71a8616b819c551a4f5e3bb560a7ac4af4a7556e","ae 5cb5dc4f1a7d0948c9b4249c62e73b
b3b25bcd20054500173e5f8999d28433":"11"}
30.04.2013 - 19:04:49.156 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten
30.04.2013 - 19:04:49.157 DEBUG SendMessageApagerIOS - Verwende Zertifikat: C:\A
larmprogramme\FirEmergency\firEmergency_aktuelle_V ersion\files\cert\apn_productr
ion_identity.p12
30.04.2013 - 19:04:49.158 DEBUG SendMessageApagerIOS - Sende Nachricht an 1 Gerõ
t
30.04.2013 - 19:04:49.158 DEBUG SendMessageApagerIOS - Neuer Body: 86666
30.04.2013 - 19:04:49.159 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload: 172 Bytes
30.04.2013 - 19:04:49.296 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
30.04.2013 - 19:04:49.296 INFO PluginController - PluginController mit Plugin a
pager.Apager (Feuerwehr2) mit AlarmData () nach 642 ms beendet
30.04.2013 - 19:04:56.244 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nachricht erfolgreich an
Apple ³bergeben f³r: ae5cb5dc4f1a7d0948c9b4249c62e73bb3b25bcd2005450017 3e5f8999d
28433
30.04.2013 - 19:04:56.245 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
30.04.2013 - 19:04:56.245 INFO PluginController - PluginController mit Plugin a
pagerIOS.ApagerIOS (Feuerwehr3) mit AlarmData () nach 7590 ms beendet
Mal ne dumme frage... kommt nur der Push ton wenn das Handy im Standby ist ?
Wenn ich die App dann öffne kommt der ganz normale eigestellte Ton...
Ist es möglich in kommenden Updates Zeile 2 und 3 im App selbst zu definieren was dort angezeigt werden soll? :)
hatte heute das phänomen, dass die Adresse richtig erkannt wurde
also bei apager android. Bei apager ios wurde ein Ort 12 Km entfernt angezeigt.
Laut Log. wurde der Ort (habe eine Adress.csv) richtig ausgewertet. Im Alarmtext ist auch alles richtig, nur im Eintrag Ort bei ios ist es falsch.
An was kann das liegen.
schönen abend und Dank für die gute arbeit bis jetzt
Hallo, ich bekomme aPager für iOS nicht zum laufen.
SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
aktuelle Version FE
Java 6
Win XP
Auszug Log:
02.05.2013 - 09:13:22.002 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
javapns.communication.exceptions.CommunicationExce ption: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:158) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.PushNotificationManager.initi alizeConnection(PushNotificationManager.java:106) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:215) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:199) ~[firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect (Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.<init>( Unknown Source) ~[na:1.6]
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketFactoryImpl. createSocket(Unknown Source) ~[na:1.6]
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:155) ~[firEmergency.jar:na]
... 4 common frames omitted
Hatt jemand einen Tip ?
Gruß Frank
Prowl und aPager (Android ) gehen durch.
Sind bei aPager (iOS) andere Freigaben notwendig?
Es wird keine mehrzeilige Zeile geben! Ich habe eine zusätzliche Zeile für die Gebäudeinfo hinzugefügt (Zwischen Ort und Karte Anzeigen Zeile) ... die Zeile wird ausgeblendet, wenn nichts drin steht. Ebenso werden die ersten 3 Zeilen in der Detailansicht behandelt ... ist nichts im Feld vorhanden wird es ausgeblendet.
Morgen,
ich habe mal kurz ne Frage zu den Rückmeldebuttons.
Ich hatte bei der ersten Alarmierung unter dem Text halt die "Komme - Komme nicht" Buttons.
Dann nie wieder. Jetzt habe ich immer nur einen OK Button der sich über die gesamte Breite des Displays erstreckt. Ich kann aber nirgends mehr die Rückmeldung geben.
Ich wollte das mal testen wie sich das so verhält und wie das bei uns so funktioniert.
Muß ich noch irgendwo was besonderes einstellen das ich diese Buttons wieder bekomme ??
Anbei: Ich sehe diese Buttons ganz kurz sobald ich die Meldung aufmache, dann "überschreibt" sich sofort der große OK Button...
