Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmtext doppelt und dreifach
    Wir nutzen einen Boss 925 als Datenquelle und die neueste FE Beta.
    Heute morgen wurden bei einem Alarm 3 Einheiten alarmiert, soweit so gut.
    Die Alarme kamen jedoch 3 mal an, es wurden je 3 Alarme in FE erzeugt.
    Einmal mit normalem Alarmtext also
    [Stichwort][Objekt][Straße][Ort]
    Einmal[Stichwort][Objekt][Straße][Ort][Stichwort][Objekt][Straße][Ort]
    Und dann sogar [Stichwort][Objekt][Straße][Ort] [Stichwort][Objekt][Straße][Ort] [Stichwort][Objekt][Straße][Ort]
    Der alarmtext wurde also mehrfach aneinandergereiht. Woran kann das liegen? Spielen da irgendwelche Plugins verrückt?
    MM
    Heute morgen kam das gleiche Problem nochmal auf,
    offensichtlich werden die Meldungen mehrerer Einheiten zusammengemischt, es tauchen nämlich zwei verschiedene Fixtexte je Meldung auf.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    faboi Gast
    Kannst du mal mehr Info's geben?
    Vlt. ein Screenshot von der Konfiguration, Anonymisierter Log-Auszug,...
    Vorhin wieder das gleiche Problem, Logauszug siehe http://nopaste.info/004d30b7b2.html war leider zu lang für das Forum.
    Der Fixtext der vom Melder mitgesendet wird ist gleich der Ric, im Auszug ersetzt durch *WFRIC* und *ZUGRIC*
    Durch irgend etwas werden die Alarmtexte aneinandergehängt.
    Kommt das vom Expressalarm-Plugin?
    Im Anhang noch Screenshots von den Einstellungen im DME Empfänger und von den angelegten Einheiten.
Hits:	179
Größe:	81,3 KB
ID:	14673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	146,2 KB
    Mit EA hat das nichts zu tun.
    Stell mal die Wartezeit auf auf mehr als 0,6s. Zum Beispiel auf 2000 (2s).
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Also die Wartezeit des DME-Plugins, richtig?
