Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Android Apager klappt mal wieder nicht
    Hallo Zusammen,
    Apager macht bei mir mal wieder GAR nichts!
    ich habe nichts verändert. Die log wird nicht geschrieben... Lediglich die Fehlermeldung, die im Admininterface angezeigt wird:
    Android --- Versand fehlgeschlagen: 1 FehlerNotRegistered: null - null
    Wenn ich manuell auslöse dann bekomme ich folgende Meldung
    Typ: N/A
    Uhrzeit: 18:05:34
    Datum: 03.04.2013
    2013-04-03 18:05:34,687 INFO (Apager.java:92) - Versende Nachricht an aPager
    2013-04-03 18:05:34,687 DEBUG (SendMessage.java:80) - JSON: {"g":"bf","t":"1365005134468","e":!!!!!GELOESCHT!! !!!3A+03.04.2013","fo":"1"}
    2013-04-03 18:05:34,687 INFO (SendMessage.java:87) - Größe der Nachricht: 661
    2013-04-03 18:05:35,421 ERROR (SendMessage.java:108) - Versand fehlgeschlagen: 1 FehlerNotRegistered: null - null
    2013-04-03 18:05:35,437 INFO (PluginController.java:140) - PluginController mit Plugin apager.Apager (Timo3) mit AlarmData () nach 750 ms beendet
    2013-04-03 18:05:35,484 DEBUG (Pipeline.java:211) - PluginController apager.Apager (Timo3) wird nach einem Fehler übersprungen
    2013-04-03 18:05:37,078 INFO (Prowl.java:121) - Senden an ****: API call succeeded. 998 api calls left.
    2013-04-03 18:05:37,078 DEBUG (Prowl.java:122) - Push erfolgreich!
    2013-04-03 18:05:37,078 DEBUG (Prowl.java:105) - Push für API-Key: ****
    2013-04-03 18:05:37,078 DEBUG (Prowl.java:107) - Text: Rufname: N/AR1Live: Alice Cooper vs Orbital - School?s Out (Oki)
    Finally, when GCM attempts to deliver a message to the device and the application was uninstalled, GCM will discard that message right away and invalidate the registration ID. Future attempts to send a message to that device will get a NotRegistered error.
    Von den 15 versendeten Nachrichten dürfte eine nicht angekommen sein nehme ich an?
    Für diese Email wurde aPager nicht registriert. Das kann verschiedene Gründe haben:
    - aPager wurde deinstalliert
    - aPager wurde auf mehr als einem Gerät mit der SELBEN Gmail-Adresse registriert
    Kann letzteres passiert sein?
    feodor Gast
    Außerdem : nimm mal den Wind aus den segeln, dein Ton beginnt mir zunehmend zu missfallen. Ich finde unsere community wirklich angenehm, alles geht konstruktiv und fair zu. Vielleicht hältst du dich auch daran.
    Ich finde das auch sehr prima was hier Geschrieben wird und wie man informiert wird. Ich will dir da auch nicht widersprechen.
    Ich habe nur leider totale probleme mit apager seitder umstellung... und meine einheit dreht am teller...
    Wie finde ich denn raus, ob einer 2x mal die gleiche mail nutzt oder ob es einer geloescht hat. Er bricht ja die komplette pipeline ab und sagt mir nicht, wo der fehler auftritt...
    Hast du den Alarm mal über die Server Oberfläche aufgerufen und dann mal dort unter Fehler geschaut?
    Dort wird meistens ziemlich gut gezeigt mit welcher Email es Probleme gibt. Ist jedenfalls bei uns so und damit konnte ich sehr gut arbeiten, ohne gross die logs durchzulesen. das allerdings die ganze Pipeline abgebrochen wird, habe ich noch nicht gehabt...
    Habe ich schon versucht... leider ohne erfolg :-( da steht nur
    Und iwie schreibt der gar nichts in die log... bzw legt den alarm nicht an
    Hast du nach dem Apager Update auch das neue Plugin in die Pipeline eingefügt und das alte gelöscht? Sorry für die Nachfrage, aber meist ist das Problem ganz klein mit großen Auswirkungen, dass kenn ich leider allzu gut
    Eigentlich ganz einfach:
    Bei dem Alarm sollten 15 Nachrichten verschickt werden. Davon schlug eine fehl. Das heißt einer von den 15 Email ging nicht. Da dich beschwert hast, muss es entweder deine Gmail sein, oder die von dem der sich bei dir beschwert hat, oder?
    Derjenige soll aPager auf dem Gerät welches er nutzen will neu registrieren.
    Dann führst du einen manuellen Testalarm aus und überprüfst ob alles passt.
    Hmm habe alle einzelnt alarmiert... keine fehler nur wenn alle zusammen alarmiert werden :(
    Und bei welchem kommt dann nichts an? Oder kommt dann bei niemand was an?
