Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Lautstärkefehler motorola BMD
    Mein "hilfreicher Tipp" sieht folgendermaßen aus:
    Oszi besorgen!
    Gesockelt.... ich bitte dich....
    Es ist sicher richtig, das im Normalfall gemessen wird, das steht mir hier aber nicht zur Verfügung. Es ist aber so, wenn man das Gerät kennt, wird man sicher einige Fehler sofort erkennen. Ich habe einige Monate in der handyreparatur gearbeitet.Es gab einige Fehler, wie beim samsung e700, wenn das nicht geladen hat, wusste ich welches IC Defekt ist. Wenn der LSP nicht funktionierte, Buchse vom headset getauscht. Danach kurz auf den automatischen messplatz und wieder raus. Da braucht mir keiner erzählen, das es keine Standart Fehler beim BMD gibt. Und wenn man weiß, das alarmton und mithörlautstärke beeinträchtigt sind, wird man den Fehler sicher schon eingrenzen können, wenn man das Gerät kennt.
    Sowas erzählt mir mein Autoschlosser auch ständig...
    Mit Handwerk hat das nichts mehr zu tun.
    dann gib ihm hilfreiche tips statt dummer kommentare, von dem was dein autoschlosser dir erzählt, kann er seinen melder nicht reparieren!
    Es gibt auf der Platine oben rechts unter der Resettaste ein Poti, welches die Lautstärke regelt.
    Gerrit Peters
    Meinst du das es Hochohmig wird? Aufgedreht ist es natürlich voll
