Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: HSG für MTP 850Ex
    meiner Kenntnis nach dürfen an Ex geschützten Geräten auch nur Ex geschützte Zubehörteile genutzt werden ansonsten verlieren beide Geräte ihren Exschutz und ihre Zulassung nach IOP
    Dies habe ich vorausgesetzt.
    Eigentlich darf es schon rein von der Schnittstelle/Mechanik/Adapter überhaupt nicht möglich sein, dass NICHT-EX Zubehör auf EX/IS-Geräte passt !!! Wenn dies der Fall sein sollte, dann würde ich persönlich die Finger von derartigem Zubehör lassen ! Das ist extrem gefährlich wenn es hier zu Verwechslungen kommt !!!
    Ich schraub dir ohne Probleme non-Atex LSM, Headsets uswusf vom GP360 an ein MTP850ex, oder vom GP900 an ein MTS2000ex, oder vom HFG84 an ein HFG84ex. Das passt. Ohne Probleme.
    Explosionsschutz ist nicht idiotensicher, sondern hat vom Anwender/Betreiber "gelebt" zu werden.
    ...oder wie erklärt sich dieser Aufdruck? ;)
    Also,
    laut SAVOX Konf.erklärung und Sicherheitsanleitung besitzt die COM-CONTROL (ist von SAVOX, wird von Dräger als "Dräger C-C400 PTT-MTP850Ex" vertrieben) folgende Bezeichnung/Zulassung: SAVOX 400AV / VTT 07 ATEX 071X, weiterhin darauf vermerkt folgende Ex-Zul.: II 2 GD, Ex ib IIC T4, Ex ibD 21 T130°C .
    Als HSG soll eine "Savox HC-1 #C" verwendet werden.
    Ganz blöde Frage: hast du mal die Taste auf der Front im unteren Bereich gedrückt?
    Ja ;-) Hatte ich (als ich mir die Geräte zum selber testen habe kommen lassen [ich trau Erzählungen am Telefon nicht immer so ;-) ] auch probiert; keine Änderung.
    Die Daten und Nummern etc. sind jetzt bei Dräger in Lübeck....mal schauen.
    Hast du den Codeplug der Geräte zur Hand?
    Kann dir bei Sepura nicht passieren. Never ever. Kann dir auch bei Selex nicht passieren. Ging auch früher bei DeTeWe/FWK/PMRS nicht. Ist dann eben so bei Motorola. Sollte aber IMHO idiotensicher sein. Eben um derartige Gefahren zu vermeiden. "Gelebt" hast Du dann, wenn Du hier Sch..... baust.
    Lüge!
    Selex/OTE T3Ex funktionieren genau so mit dem non-Ex-Zubehör.
    T3Ex hat sogar Bluetooth, wo ich sonstwas anmelden kann.
    Geändert von MeisterH (28.03.2013 um 17:13 Uhr)
    Lüge!
    Lüge >> /dev/null. Ich weiß nicht was für Geräte Du hast, die wo wir haben passen auf gar keinen Fall in die Ladeschalen der Nicht-Ex Geräte. Die Anschlüsse auf der Geräteunterseite sind anderst ausgeführt. Von Bluetooth war hier nicht die Rede, sondern von Kabel gebundenem Zubehör das man versehentlich an EX-Geräte anschraubt wenn die Anschlüsse gleich sind. Kein Mensch pairt ausversehen Bluetooth-Zubehör, da dies vorher eingerichtet werden muss (PIN-Schutz). Auch mein Zubehör der NICHT-EX Geräte funktionieren nicht beim EX-Gerät !!!
    Nurmalso. Ich will das nicht als Referenz nehmen, aber... WeTech, kein kleiner Hersteller möchte ich mal sagen, verkauft seine Lader, sowohl Racks für 230V wie auch KFZ-Lader, sowohl für T3 als auch T3ex.
    So groß kann der Unterschied wohl nicht sein, oder? ;)
