Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: HSG für MTP 850Ex
    Wäre von meiner Seite aus interessant, ob wirklich für ein MTP850ex gekauft wurde, oder für ein MTP850S/FUG bzw. Motorola Professional. Hast du eine Zertifizierungs-Nr.?
    Also die Dräger COM Control-Einheit C-C 400 ist laut Dräger-HP Atex-zugelassen, finde dort aber auf die Schnelle jetzt keine Zulassungs-Nr. oder ähnl. Dokument, aber die wird ja direkt an das HRT adaptiert.....sollte das HRT jetzt wirklich "merken", dass "danach" (vom Kabelweg aus gesehen ;-) )dann eine nicht ex-zugelassene HSG per Klinkenstecker angeschlossen wurde?!?
    Aber natürlich.
    Gerade im Endgerät stecken ja die Komponenten, an die sich Mikrofon- und Lautsprecherverstärker des HRT adaptieren müssen.
    Und wenn sich das Teil als nicht-ex meldet, mault halt das ex-HRT.
    Wird wohl eine Retoure werden...
    Grad Kontakt mit dem Service gehabt; sie brauchen erst einmal eine Teile-Nummer (soll auf dem Kabel der Control-COM stehen) und den Firmware-Stand der HRT...mal schauen, was noch draus wird ;-)
    Uiuiui. Selbst wenn nicht, nur weil auf einem Teil "Ex" oder "Atex" draufsteht, darf ich nicht dranstöpseln was ich will! Die Com Control-Einheit ist nur mit geprüften und in der Zulassungsbescheinigung angegebenem Zubehör Atex-zugelassen.
    Mit Chance sind die Bedingungen an das Zubehör sogar in der Zulassung angegeben, da die Kisten Eigensicher (Ex-i) gebaut sind, d.h. maximale Spannung, Kapazität, Induktivität...
    Zu erkennen wird das ganze sein an der Atex-Zulassungsnummer. Dort wird am Ende ein "X" stehen.
    Sicherlich gibt es die CC400 in Atex-Ausführung. Es gibt sie aber auch ohne Atex, und für völlig andere Geräte. Was mich ein bisschen stutzig macht: Du beziehst dich auf die Dräger Homepage. Wenn es wirklich Atex-Geräte wären, würde das auf dem Gerät draufstehen. Was steht da drauf? Ich suche eine Zulassungsnummer nach dem Aufbau (Beispiel): "VVT 03 ATEX 076X" (Beispiel C-C 500).
    Im übrigen. Warum kauft man das ganze Geraffel nicht von Motorroller? Das Savox HC-1 gibts dort mit Art.Nr RMN5123, CC400 mit RMN5124.
    Dräger wird auch der Firmware-Stand des Funkgeräts nicht viel helfen. Aber naja. Lass dir unbedingt für beide Artikel die Zulassungsbescheinigungen schicken!
    Geändert von MeisterH (19.03.2013 um 17:36 Uhr)
    meiner Kenntnis nach dürfen an Ex geschützten Geräten auch nur Ex geschützte Zubehörteile genutzt werden ansonsten verlieren beide Geräte ihren Exschutz und ihre Zulassung nach IOP
    Dies habe ich vorausgesetzt.
    Eigentlich darf es schon rein von der Schnittstelle/Mechanik/Adapter überhaupt nicht möglich sein, dass NICHT-EX Zubehör auf EX/IS-Geräte passt !!! Wenn dies der Fall sein sollte, dann würde ich persönlich die Finger von derartigem Zubehör lassen ! Das ist extrem gefährlich wenn es hier zu Verwechslungen kommt !!!
    Ich schraub dir ohne Probleme non-Atex LSM, Headsets uswusf vom GP360 an ein MTP850ex, oder vom GP900 an ein MTS2000ex, oder vom HFG84 an ein HFG84ex. Das passt. Ohne Probleme.
    Explosionsschutz ist nicht idiotensicher, sondern hat vom Anwender/Betreiber "gelebt" zu werden.
    ...oder wie erklärt sich dieser Aufdruck? ;)
    Also,
    laut SAVOX Konf.erklärung und Sicherheitsanleitung besitzt die COM-CONTROL (ist von SAVOX, wird von Dräger als "Dräger C-C400 PTT-MTP850Ex" vertrieben) folgende Bezeichnung/Zulassung: SAVOX 400AV / VTT 07 ATEX 071X, weiterhin darauf vermerkt folgende Ex-Zul.: II 2 GD, Ex ib IIC T4, Ex ibD 21 T130°C .
    Als HSG soll eine "Savox HC-1 #C" verwendet werden.
    Ganz blöde Frage: hast du mal die Taste auf der Front im unteren Bereich gedrückt?
    Kann dir bei Sepura nicht passieren. Never ever. Kann dir auch bei Selex nicht passieren. Ging auch früher bei DeTeWe/FWK/PMRS nicht. Ist dann eben so bei Motorola. Sollte aber IMHO idiotensicher sein. Eben um derartige Gefahren zu vermeiden. "Gelebt" hast Du dann, wenn Du hier Sch..... baust.
    Lüge!
    Selex/OTE T3Ex funktionieren genau so mit dem non-Ex-Zubehör.
    T3Ex hat sogar Bluetooth, wo ich sonstwas anmelden kann.
    Geändert von MeisterH (28.03.2013 um 17:13 Uhr)
