Ergebnis 1 bis 15 von 251
Thema: Tetra-Paging Hessen
    Zitat Zitat von Xray-7 Beitrag anzeigen
    Aber dass das Gerät auch noch trotz 1.000er Test immernoch gravierende Fehler aufweist, wie bspw. der nicht funktionierende Einzelton oder die Regelung der Lautstärke.
    Na, die 1000 Geräte sind ja nicht unbedingt (also selten bis eher nie) an Technikaffine Einsatzkräfte gegangen. Teilweise wurden sie mal rumgereicht, viele haben sie aufgrund der regelmässigen Alarmierung einfach abgeschaltet. Der eigentliche "Test" findet in meinen Augen erst jetzt mit den Starterlandkreisen und den folgenden Landkreisen statt.
    Aber die Punkte wurden im Forum schon oft genug behandelt und die Änderungen mit dem kommenden Soft-/Firmwareupdate werden sicherlich im entsprechenden Forum Updates gepostet.
    die eins gedrückt und eingerückt
    zum Thema Paging habe ich zwei Fragen:
    1. Hat jemand von euch schon weiterführende Info`s zum Thema "Alarmmonitor"? Also die Anzeige der Alarmmitteilung auf einem Monitor.
    Wird hier eine spezielle Software benötigt?
    Reicht ein Pager mit Ladestation aus oder benötigt man ein MRT?
    2. Werden die Subadressen auf der Sicherheitskarte gespeichert oder im Pager?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    1. Da man an den P8GR nicht direkt einen Monitor anschließen kann, wird noch ein Stück Software benötigt.
    2. Die Subadressen werden in der Programmierung des P8GRs gesetzt, hat also nichts mit der BSI Karte zu tun. Allerdings muss die BSI Karte Netzseitig zum Empfang der jeweiligen Gruppen freigeschaltet sein.
Hits:	1179
Größe:	196,1 KB
    Mal eine Frage zur Tetra-Alarmierung.
    Ich lese immer wieder gerne die Newsletter zu den Tetra-Einführungen in den verschiedenen Bundesländern.
    Manche Bundesländer listen auch die Ausfallzeiten von Basisstationen recht detailliert auf.
    Was auffällt:
    Immer noch scheinen bei stärkeren Unwetterlagen Probleme bei der Anbindung der Basisstationen zu bestehen.
    Es handelt sich dann immer um eine Ausfallzeit von ca. 5-7 Minuten je nach Basisstation.
    Was passiert mit den Alarmierungen, die in der Zeit ausgesendet werden sollen?
    Gehen die dann verloren?
    Das ganze könnte schon etwas problematisch sein; oder?!
    Unwetter = hohes Einsatzaufkommen!
    Wer kann hierzu etwas sagen?
    Florian
    --> nach oben schieb.
    Starkregen und Ausfall Basisstation klingt eher nach Ausfall der zugehörigen Richtfunkstrecke.
    Ein altbekanntes Problem.
    Neue Pager für Hessen
    +++ BDBOS-Zertifizierungs-Tests BESTANDEN +++
    Der neue Motorola Pager TPG2200 und das kleine TETRA HRT ST7000 haben Anfang September die abschließenden Tests der BDBOS-Zertifizierung nach den aktuellen IOP-Richtlinien 04-2016 durchlaufen und bestanden.
    Es wird noch ca. 3-4 Wochen dauern bis die Urkunden ausgestellt und die Zertifizierung auf der Seite der BDBOS veröffentlicht sind.
    Wir freuen uns sehr auf die neuesten Mitglieder der Motorola-BOS Familie, und dass diese nun den offiziellen Segen der der BDBOS nach den neuesten deutschen Zertifizierungs-Richtlinien haben.
    Die beiden Endgeräte - der Pager und das kleine ST7000 HRT - werden demnächst bei uns in der BOS-Version (TEA2-E2EE) verfügbar sein. Die Industrie-Versionen für Betriebsfunk-Anwendungen sind bereits verfügbar - die ersten Geräte wurden bereits ausgeliefert.
    Weitere Infos:
    TPG2200:
    https://www.motorolasolutions.com/de...tabproductinfo
    ST7000:
    #motorolasolutions #motorola #BOS #Funk #TETRA
