Ergebnis 1 bis 15 von 251
Thema: Tetra-Paging Hessen
    Zitat Zitat von Florianschule09 Beitrag anzeigen
    Hallo skyfire,
    welche Art der Rückmeldung meinst Du?
    Da gibt es ja viele Bereiche.
    Ich kann für unseren Rettungsdienstbereich sagen, dass wir (ich glaub ich hattes schon geschreiben) seit 11/2016 nur noch digitale Alrmierung haben.
    (ausser dem NEF-Melder wg. Telefonanlagensteuerung im Asklepios, aber das wird auch in den nächsten 4 Wochen rum sein mit dem neuen Alarmserver in der Klinik)
    Im Bereich Feuerwehr wird grad umgestellt. Lieferzeiten waren dann doch recht lang. Homestations sind ja derzeit (bei Neubestellung) auch nicht vor August lieferbar.
    Wir hatten allerdings in der Zwischenzeit auch unerklärliche Nichtauslösungen (trotz Netzempfang im Bereich der selben Basistation).
    Letztlich warte ich (und viele andere) endlich auf die offizielle Freigabe der Software RC-44 7-82-0_008 TEA2, damit der Pager auch das tut, was man eingestellt hat.
    Warum? Er macht doch eigentlich alles außer das man den Bestätigungston bei Vollständig geladenem Akku nicht ausschalten kann
    naja, fast.
    Fehler sind z.B. auch:
    - keine Lautstärkeregelung des Alarmsignals (die Lautstärkeregelung hat derzeit nur Einfluss auf Tastentöne oder Systemtöne)
    - auch wenn im Audioprofil Einzelton ausgewählt wurde, kommt immer voller Alarm
    Beim Update gibt es aber noch ein paar mehr nützliche Kleinigkeiten, die den Benutzern nicht auffallen werden.
    z.B. zusätzliche Antwortadresse für die Benutzerantwort einstellen (z.B. für nen Alarmmonitor in der Wache, richten wir gerade ein. Derzeit nur Status der Fahrzeuge, künftig auch Position und nach dem Update auch Anzahl der Rückmeldungen nach Alarm)
    etc.
    Kann und darf da leider nicht mehr zu sagen bzw. schreiben, da es noch keine offiziellen und freigegebenen Veröffentlichungen zu dem Update gibt.
    Ja, es gibt viele Möglichkeiten und ich denke jeder probiert das aus. Ich denke mit der Zeit wird sich das relativieren.
    Ich persönlich warte gespannt auf die BDBOS Freigabe vom Motorola Pager (das soll ja diesen Sommer geschehen) und die Integration in das bestehende P8GR-System. Denn trotz Warenkorb werden sicher einige den Motorola Advisor TPG2200 kaufen.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Wenn man das so liest, stellt sich einem wirklich die Frage, welche hochkompetenten Fachkräfte an diesem Projekt arbeiten?!
    Wie praxisfremd muss man denn sein, um so einem Gerät eine (nicht abschaltbare) Funktion zu geben, die mitten in der Nacht piepst und das Licht anschaltet, sobald der Akku voll ist?
    Von der Größe und der Akkuleistung will ich jetzt mal garnicht reden...
    Aber dass das Gerät auch noch trotz 1.000er Test immernoch gravierende Fehler aufweist, wie bspw. der nicht funktionierende Einzelton oder die Regelung der Lautstärke.
    Oder dass ich nur mit einer Winterjacke den Empfang um zwei bis drei Balken mindern kann... ich kann es nicht nachvollziehen!
    Naja, zumindest hat er einen eingebauten Wecker - welche Einsatzkraft hat sich das nicht schon immer gewünscht *kopfschüttel*
    was meint ihr zum Artikel:
    http://www.swissphone.com/deu/vergle...ocsag-alarmen/
    Florian
    Dem würde ich zu 100% zustimmen, bis auf auf den Teil mit der Erweiterung :-)
    Geändert von Kater 9 (18.06.2017 um 00:06 Uhr)
    Aber wie kann man in Niederösterreich so ein großes Netz mit nur einem Alarmierungskanal abdecken?
    Müsste es da nicht zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen?
    Da laufen ja alle BOS Dienste drüber.
    Florian
    Wenn man ein solch großes Netz sinnvoll aufbaut, dann baut man die Basisstationen nach Möglichkeit in einer großen Wabenstrucktur.
    Nutzt zur Datenversorgung zu und zwischen den Stationen auch sinnvoller weise auch eine separate Datenverbindung als den eigenen Pocsag-Kanal.
    Das führt dann dazu, das meist jede 3te BS gleichzeitig aussenden kann, weil sie die anderen "Aussendenden" nicht dabei stört.
    Somit schafft man in gesamt Ö dann mit 3 oder 4 Aussendungen (also mit 1200 Baud dann ca 3-4 Sekunden) eine vollkommen flächendeckende Ausstrahlung.
    Zu kürzeren Verzögerungen kommt das dann höchstens bei großen Unwetterlagen o.ä. (auch hier kann der Alarmier-PC automatisch etwas staffeln, weil eine FW-Alarmierung zum Keller-auspumpen nun wirklich nicht Zeitkritisch im Sekundenbereich ist)
    Na, die 1000 Geräte sind ja nicht unbedingt (also selten bis eher nie) an Technikaffine Einsatzkräfte gegangen. Teilweise wurden sie mal rumgereicht, viele haben sie aufgrund der regelmässigen Alarmierung einfach abgeschaltet. Der eigentliche "Test" findet in meinen Augen erst jetzt mit den Starterlandkreisen und den folgenden Landkreisen statt.
    Aber die Punkte wurden im Forum schon oft genug behandelt und die Änderungen mit dem kommenden Soft-/Firmwareupdate werden sicherlich im entsprechenden Forum Updates gepostet.
    zum Thema Paging habe ich zwei Fragen:
    1. Hat jemand von euch schon weiterführende Info`s zum Thema "Alarmmonitor"? Also die Anzeige der Alarmmitteilung auf einem Monitor.
    Wird hier eine spezielle Software benötigt?
    Reicht ein Pager mit Ladestation aus oder benötigt man ein MRT?
    2. Werden die Subadressen auf der Sicherheitskarte gespeichert oder im Pager?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    1. Da man an den P8GR nicht direkt einen Monitor anschließen kann, wird noch ein Stück Software benötigt.
    2. Die Subadressen werden in der Programmierung des P8GRs gesetzt, hat also nichts mit der BSI Karte zu tun. Allerdings muss die BSI Karte Netzseitig zum Empfang der jeweiligen Gruppen freigeschaltet sein.
Hits:	1270
Größe:	196,1 KB
    Mal eine Frage zur Tetra-Alarmierung.
    Ich lese immer wieder gerne die Newsletter zu den Tetra-Einführungen in den verschiedenen Bundesländern.
    Manche Bundesländer listen auch die Ausfallzeiten von Basisstationen recht detailliert auf.
    Was auffällt:
    Immer noch scheinen bei stärkeren Unwetterlagen Probleme bei der Anbindung der Basisstationen zu bestehen.
    Es handelt sich dann immer um eine Ausfallzeit von ca. 5-7 Minuten je nach Basisstation.
    Was passiert mit den Alarmierungen, die in der Zeit ausgesendet werden sollen?
    Gehen die dann verloren?
    Das ganze könnte schon etwas problematisch sein; oder?!
    Unwetter = hohes Einsatzaufkommen!
    Wer kann hierzu etwas sagen?
    Florian
