Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: eMail Alarm mit Auswertung
    Zitat Zitat von C-A-F-S Beitrag anzeigen
    Hab ich soweit gemacht, Schlüsselwörter aus der Mail werden von FE ausgewertet aber die Übergabe an den AM klappt nicht.
    Das heißt was genau?
    Wenn du den Alarm in der Server-Oberfläche öffnest, werden die Schlüsselwörter in der Tabelle richtig angezeigt?
    Ja, die werden in der Tabelle angezeigt.
    Das ist ja schon mal gut. Dann werden die Werte auch an den AlarmMonitor übertragen.
    Du kannst jetzt die Alarmparameter-View so einstellen, dass sie auf die einzelnen Werte zugreift. Dazu musst du den Schlüssel angeben (1. Spalte), unter welchem die einzelnen Parameter abgespeichert und übertragen werden.
    Habe ich auch so im AM eingestellt, werde es noch mal überprüfen. Mit der Quellenangabe im AM Plugin (steht auf Fax) hat das nichts zu tun?
    Nein, das macht nichts.
    Im Log des AM3 siehst du bei Alarmeingang einen Eintrag der mit "Input: ..." beginnt. Hier werden alle Parameter aufgelistet, die übertragen werden. Falls deine nicht dabei sein, gibt es doch einen Fehler im Plugin.
    Es gibt definitiv ein Fehler im Plugin bei FE, wenn man die Parameter ändert, muss vorher das Plugin zurückgesetzt werden, alles neu ausgefüllt werden und dann sollte es gehen, wenn man dann wieder was ändert muss man das Plugin wieder zurücksetzen und dann neu konfigurieren. Ansonsten übernimmt FE die Einstellung nicht richtig.
    Wo kann ich den Log einsehen?
