Ja. Das Plugin muss zurückgesetzt werden, damit das neue Text-Feld erscheint.
Noch mal zum Verständnis, mittels der Schlüsselwörter-Funktion im MailInput Plugin können die so gefilterten Wörter an den AM geschickt werden? Wenn ja, was stelle ich bei Quelle im AM Plugin ein?
Richte dich einfach an diese Anleitung (bezieht sich zwar auf ein Fax, verhält sich aber genauso):
http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
Das ist ja schon mal gut. Dann werden die Werte auch an den AlarmMonitor übertragen.
Du kannst jetzt die Alarmparameter-View so einstellen, dass sie auf die einzelnen Werte zugreift. Dazu musst du den Schlüssel angeben (1. Spalte), unter welchem die einzelnen Parameter abgespeichert und übertragen werden.
Habe ich auch so im AM eingestellt, werde es noch mal überprüfen. Mit der Quellenangabe im AM Plugin (steht auf Fax) hat das nichts zu tun?
