Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alarmmonitor - Alarmmonitor über Netzwerk ansprechen
    Du musst keinen port weiterleiten. Wenn du den am3 startest fragt der meist direkt, ob er den benötigten port freischalten darf...ich geh mal davon aus das du dies gemacht hast. Dann musst du nur noch die ip vom am3 rausfinden (bzw. Statisch setzen) und in fe im folgenden feld eingeben
Hits:	291
Größe:	213,9 KB
    Ah, ich habs =) perfekt.
    Für alle die es irgendwann noch einmal brauchen eine kurze Anleitung:
    In die Eingabeaufforderung cmd eingeben. Es öffnet sich das Konsolenfenster.
    Dort gebt ihr ipconfig ein.
    Das Fenster geöffnet lassen. Danach auf Netzwerk, Netzwerk und Freigabecenter, Adaptereinstellung ändern, die Aktive Verbindung mit rechter Maustaste anklicken, und dann Internetprotokoll Version 4 anklicken.
    Nun die Ip-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway aus dem Konsolenfenster eintragen.
    Bei Bevorzugter DNS Server die IP vom Router eingeben.
    Ich hoffe ich habe alles getroffen, seitdem funktioniert es bei mir perfekt.
    Geändert von fabian602 (31.01.2013 um 00:06 Uhr)
    Du must heraus finden welche IP Adresse der AM3 Rechner vom Router zugewiesen wurde.
    Diese IP gibst Du dann ins fE in den AM3-Plugin ein.
    wenn dein router die ips automatisch vergibt, solltest du zusätzlich die ip für die mac adresse reservieren sonst könnte es sein, dass der monitor nach dem neustart eine neue ip sucht und der alarm nicht mehr angezeigt wird!
    wenn der rouer diese reservierungsfunktion nicht unterstützt müsstest du im gesamten netzwerk feste ips einstellen
    lippe
    Nicht im ganzen Netzwerk! Du kannst auch nur bei dem Rechner, auf dem der AM3 läuft DHCP ausschalten und eine manuelle IP vergeben. Die anderen Rechner können trotzdem via DHCP angemeldet sein.
