Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programierinterface
    Programierinterface
    Ich bin durch Ebay auf folgendes interface gestoßen.
    Hat jemand einen genauen Schaltplan von der Schaltung die sich in dem Com Stecker befindet?
    Auf welches?
    Quattro 96
    Pack doch mal den Link dazu hier rein. Sonst weiss keiner was du meinst.
    RS232 Pegelwandler...
    Den Rest findest du über die Suchfunktion, welche du ja auch bei der bucht erfolgreich bedienen konntest...
    Habe nun das hier gefunden:
    http://mitglied.multimania.de/wielan...es/uni-prg.gif
    Hat das schonmal jemand nachgebaut, hat das Funktioniert?
    Ja, der funktioniert.
    Zitat Zitat von DrExpert Beitrag anzeigen
    Habe noch einen TTL wandler von Pollin hier liegen.
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTg...r_Bausatz.html
    kann ich den auch einfach nehmen oder brauch ich da zusätzlich noch bauteile oder so?
    Funktioniert bei mir einwandfrei.
    welche ausgänge tust du wo hin?
    Braucht der Quattro keinen Strom auf den Programierpins?
    Habe den ttl wandler nun mal mit 5 volt aus dem USB anschluss versorgt und bin mit CTS und RTS auf die Pins 4 und 5 und mit GND auf Pin 2.
    Lesen lässt er sich aber nicht, was mache ich falsch?
    Bin aber direkt an den Quattro mit Krokoklemen dran.
    Oder muss ich an die Ladestation?
    Wie genau muss ich vorgehen?
    Brauche ich noch Wiederstände oder andere Bauteile oder brauche ich nix mehr für den TTL wandler von Pollin?
    Oder habe ich die Falsche software?
    Software habe ich die PSW429 V2.0 ist schon die richtige oder?
    Es handelt sich um ein Quattrino MB zu OB umbau.
    Die aktuell Programierte schleife kann ich Problemlos mit dem FME Tester Alarmieren.
    Geändert von Quietschphone (17.01.2013 um 10:56 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
