Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Problem beim auslesen "Swissphone DE925"
    Die Antwort steckt auch hier in der Frage:
    Nimm die Original-Programmierstation von Swissphone mit der Oroginalsoftware, dann klappt das auch ;-)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Dreh mal Transmit und Receive.
    Moin,
    das Vertauschen von RX,TX habe ich schon ausprobiert, funktioniert aber auch nicht.
    Da es anderen Leuten gelingt mit nicht "originalen Progstationen" die Pager auszulesen, wird es daran wohl nicht liegen....
    Gr.
    Da fehlen glaube ich die Wiederstände in den Datenleitungen zum Melder.
    Such mal hier im Forum, da gibt es irgendwo noch nen Schaltplan mit den richtigen Wiederständen.
    Dann auf den COM Port achten, richtiger COM Port eingestellt?
    Ladegerät nicht mit Spannung versorgen.
    Wandlerbaustein mit Spannung versorgt?
    Hallo Michel,
    danke für deine Hilfe....ich habe im Forum gesucht und bin bez. der Widerstände fündig geworden.
    Es lag an den fehlenden Widerständen, jetzt funktioniert es....
    franky
    Darf ich fragen was du da für Widerstände verwendet hast? ich habe nämlich das selbe Problem und habe bei RX einen high pull mit 4,7k und einen spannungsteiler bei TX von 1,5k u 3,3k.
