Ergebnis 1 bis 15 von 726
    Zitat Zitat von limberu Beitrag anzeigen
    Jemand hierzu einen Vorschlag?
    Wurde umgesetzt.
    Kommt mit Update.
    Wann ist das Update geplant?
    PS:
    Im Changelog vom FE fehlt was ;-)
    Led-display
    Moin Zusammen,
    auch von mir erstmal ein dickes Lob - guter Job!
    Werde in Kürze mal den zweiten DME testen!
    Dass das soooo schnell ging, hat mich umgehauen!
    Aber zu dem jetzt aktuellen Thema: LED - DISPLAY
    Auch wir haben noch ein paar solcher Dinger rumschwirren, die zur Zeit leider nur Staub einsammeln... schade um die schöne Technik!
    Der Displaytyp den wir besitzen steuert man seriell an, vorangeschaltet ist jedoch ein LAN zu COM Adapter... (sonst müsste an jedem Display ein Rechner stehen... ).
    Mit Freude habe ich gelesen, dass auch Andere den Wunsch haben, diese Dinger betreiben zu können.
    Mein Vorschlag:
    Da jeder dieser Displaytypen (zumindest die gängigen) Hauptsächlich seriell angesprochen werden, wäre es doch Sinnvoll, ähnlich wie beim Drucker-PlugIn ein COM-Port-PlugIn als Ausgang anzubieten.
    Hierbei wird allerdings neben den COM-Port-Einstellungen noch eine Art "Vorspann", gefolgt von der eigentlichen Nachricht und ein "Nachspann" benötigt.
    Hab die DoKu von unserem Display nicht zur Hand, aber der Datensatz ist ungefähr wie folgt aufgebaut: H4$B2$LS$TEXT TEXT TEXT $E
    wobei die vor dem Text stehenden Kürzel angeben, welche Schriftgröße, Fett- bzw. Normalschrift, als Laufschrift oder Blinkend... Nach dem Text kommt dann ein End-Zeichen bzw. ein oder mehrere Steuerzeichen, um den Text zu wiederholen, eine Zeit im Display für die Anzeigedauer einzustellen, oder, oder, oder... Wenn ich die Anleitung finde, stelle ich sie Euch gern zur Verfügung.
    Ich denke aber, wenn wir ein PlugIn bekommen, in dem diese Punkte berücksichtigt werden, sollte das klappen können...
    Im Wiki habt ihr dafür ja schon einen Reiter eingefügt, nur steht noch nichts drin...
    (ich will nicht drängeln, es gibt sicher Dinge die wichtiger sind, ich freu mich nur, dass es Beachtung findet!)
    LED
    Es gibt tatsächlich schon ein LED-Plugin.
    Mit diesem hätte man eigentlich LED Displays (von einer bestimmten Marke, war glaube ich diese hier http://www.amazon.de/Skytronic-Laufs.../dp/B004DOXIPI) ansteuern können sollen.
    Jedoch gab es während der Entwicklung zwei Probleme:
    1.
    Wir sind nicht im Besitz solch eines LED-Tickers, somit können wir nicht real testen. Ich hatte das Plugin zu Testzwecken jemand aus dem Forum geschickt, der testen konnte
    2.
    Das Plugin ging nicht, obwohl wir uns genau an die Spezifikation gehalten hatten. Selbst die anderen Test-Programme, die im Netz kursieren haben die selben Ergebnisse geliefert wie wir. Trotzdem ging es nicht.
    Aus diesen Gründen habe ich mich mit dem Thema nicht mehr weiter befasst.
    1.
    2.
    Problem Nummer 3, das meine LED Anzeige inzwischen das zeitliche gesegnet hat und ich deswegen leider nicht weiter testen konnte. ;-(
    Hab gelesen, dass Andi-Hamburg keins mehr zum testen hat, und ich hätt gern zumindest das Plugin...
    Hatte das Ding in letzter Zeit auch nur vom Staub befreit, und kann mich dunkel dran erinnern, dass die Anbindung per LAN (Software des Herstellers) oder Seriell (auch über eine Terminal-Software wie Hyperterminal erfolgen kann.
    Wenn es das plugin noch gibt, würde ich gern noch ein wenig meiner Zeit damit verbringen wollen... ;-).
    Gern über PN
    Gern über PN
    Ist es nicht in der 1.6.3 mit dabei?
    Oder habe ich es aus einem der Beta Versionen?
    1.
    2.
    das sollte bei gelegenheit wieder verfolgt werden
    lippe
    AM3 Passwort-Schutz
    Besteht künftig die Möglichkeit den Zugriff auf AM3 mit einem Passwort zu schützen?
    Also dass man zb Fenster oder Einstellungen nur ändern kann, wenn man beim Drücken von F11 (Beenden des Vollbildmodus) anschließend ein Passwort eingibt und erst dann alles freigeschaltet ist...
    wäre super, um unberechtigten Zugang zu vermeiden!
    zieh doch einfach die Tastatur und Mouse ab ^^
    Wir verwenden aktuell ein Programm namens "Kid Key Lock". Funktioniert super!
    1.
    2.
    Schon ein Weilchen her...
    besteht eurerseits nicht die Möglichkeit, diesen ganzen Firlefanz so umzustricken, dass es ein schlichtes "TEXT to Serial"-Plugin wird?!
    Das Ding ist ja schon fertig, ich hab nur viel zu wenig Plan, um in dem java-File rumzupfuschen...
    Wenn ich die Daten direkt auf RS232 auskippen kann, ist mir schon geholfen...
    Meine Befehlsstruktur ist folgende:
    $M1 = Schriftgröße ($M gefolgt von einer Zahl zwischen 1 und 6)
    $L01 = Zeile ($L0 gefolgt von einer Zahl von 00 bis 99)
    $Y= Laufschrift
    $F1=Blinken
    $F0=Blinken aus
    Beispiel:
    $M3$L01$F1ALARM$F0EINHEIT$M1$L01$YEINSATZORT
    ALARM würde blinken und in Großschrift angezeigt werden, die EINHEIT würde statisch Leuchten, in der Zeile darunter wird als Lauftext in einer kleineren Schrift der Einsatzort angezeigt... Die SYNTAX für das hier verwendete Display ist frei downloadbar bei www.siebert.de
    Dies sind gängige LED-Anzeigen aus der Industrie, da funktionieren die Kürzel.
    Bin gern bereit, euch in dieser Hinsicht zu unterstützen!
    Neben seriell ist auch lan-to-serial möglich:
    IP:Port TEXT
    aber vielleicht klappt ja erstmal die "zurecht gestutzte" vorhandene Plugin-Variante!
    Beste Grüße
    94-08
