Ergebnis 1 bis 15 von 726
    Könnte man bei Alarmierung über angeschlossenen DME nicht auch ein Text Input Plugin DME mit einfügen, in dem man den DME text um eigene Parameter erweitern kann? Würde gerne Rückmeldung per SMS realisieren. Die Text Input Plugins (z.B. FMS32) geben die Möglichkeit eigene Parameter einzufügen. Bei DME habe in der Pipeline folgenden Ablauf:
    SMS77
    Mail
    Android
    Einsatz Protokollieren
    SMS77
    Mail
    Android
    Das geht bereits. Im Endeffekt kannst du dafür auch das FM32-Plugin nutzen (auch wenn der Alarmtext vom DME-Input-Plugin kommt)
    Also:
    -Alarmtext [FMS32]
    -- Mail
    -- Android
    -- Protokoll
    Auf den Alarmtext greifst du dann via &3& zu. (auf die anderen, FMS32-spezifischen Parameter hast du natürlich keinen Zugriff)
    Sieht sehr sehr interessant aus =) Ab wann verfügbar?
    Alarmierte Fahrzeuge aus Fax zuordnen
    Am Ende unserer Alarmdepeche werden immer die mitalamierten Fahrzeuge aufgeführt.
    Diese sind tabellarisch mit Funkrufnamen, Bezeichnung, Alarmierungszeit usw. enthalten
    (siehe Anhang)
    Ich würde gerne aus diesen Daten eine Aufstellung der alarmierten Einheiten erstellen.
    Also wenn hier steht alarmiert:
    1-HLF
    2-HLF
    1-TLF
    2-TLF
    1-LF10
    2-LF10
    3-DLK
    Würde dann als Ergebnis heraus kommen:
    Alarmierte Einheiten:
    1., 2. und 3. Zug.
    Von der Aufgabe her wäre es doch so eine "Art Gebäude oder auch Straßenverzeichnis" ,
    Suche Auto, finde zugehörigen Zug/LG.
    Was auch gehen würde:
    Aus dem Anhang sieht man ja, dass hier echt viele Informationen auf einen Haufen enthalten sind, wenn man hier nur die entsprechenden Fahrzeuge heraus ziehen kann, ohne Alarmzeit usw., könnte man es auch versenden. Dann wäre hier bisher aber echt wirklich viel Textersetzung fällig.
Hits:	364
Größe:	54,6 KB
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Ich hätte schon wieder einige Kleinigkeiten :-)
    -Kann man Wetterwarnungen, die gerade aktiv sind, blockieren, so dass sie nicht ein weiteres Mal versendet werden? Das passiert eigentlich immer dann wenn man FE neu starten musste, aus welchem Grund aus immer.
    Gerade beim testen kommt dies ja immer mal vor, und es gibt ne ganze Reihe von Kameraden, die dann plötzlich zig Mails im Postfach haben.
    -Könnte man ein "Wiederholungsplugin" entwerfen, am besten noch mit Anzahl der Wiederholungen einstellbar und einer Verzögerung?
    Bei mir geht es in diesem Fall um die text-to-speech Funktion. Ich möchte die Durchsage bsp.
    jede Minute für 10 Minuten wiederholen.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Das kannst du jetzt schon per batch-Datei lösen. Bei uns sieht das z. B, so aus:
    start sndrec32.exe /embedding /play "C:\Alarmdurchsage\Wuppertal.wav"
    @ping -n 3 localhost> nul
    start balabolka.exe -rmq "C:\Programme\Alamos UG\firEmergency1.3.0.2\files\sound\Alarmtext.txt"
    @ping -n 40 localhost> nul
    ... usw.
    Zur Erklärung:
    Mit der ersten Zeile wird ein Gong abgespielt.
    Mit der zweiten Zeile entsteht eine Verzögerung von 3 Sekunden.
    Mit der dritten Zeile wird der Alarmtext vorgelesen.
    Mit der vierten Zeile entsteht eine Verzögerung von 40 Sekunden, bevor es wieder von vorne beginnt.
