Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage Programmierung XLi
    im Service Menu "variieren" die Werte im Reiter Abgleich von Melder zu Melder. (Bild)
    Vorallem:
    PLL / Lautstärke (FM) / Laustärke (PM)
    Die Squelch Werte bleiben gleich.
    Was hat das für auswirkungen?
    Hat das was mit dem Empfang des Melder zu tun?
    niedriger PLL Wert = besseren Empfang?
    Daniel
    Hallo Daniel,
    Hier kannst du nachlesen wie PLL funktioniert.
    Außerdem müssen PLL Geräte eben wie Quarz Geräte auf die Bauteile abgeglichen werden. Du kannst ja nicht das Quarz aus nem Melder der auf 86.000Mhz bequarzt ist rausschmeißen und ein anderes auf 86.000Mhz einbauen. Dann hättest du miserablen bis keinen Empfang
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Hallo Patrick,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich hab jetzt hier neue XLi zum Programmieren
    Bekommen die alle eine unterschiedliche PLL mir
    Anzeigen, die reicht vom Wert 65 bis 126.
    Wieso liegen die soweit auseinander?
    Kann man eine Aussage treffen, das der Melder
    mit dem geringeren Wert besseren Empfang hat?
    Daniel
    Warum die soweit auseinander liegen kann ich nicht zu 100% sagen. Aber man kann definitiv nicht sagen das der niedrigste Wert der Beste Empfang ist.
    Patrick
    Fehler 405
    Warum tust du uns nicht einfach allen einen Gefallen und probierst es aus?
    Programmier zuerst bei allen den niedrigst möglichen Wert, dann den Höchsten. Bis auch du feststellst, dass das rumfitscheln an den ABGLEICH-DATEN für die Füße war.
    Dann schickst du Alle Melder zu einem Netten Menschen, der tausende von Euros dafür ausgegeben hat, um sich Meßtechnik ins Haus zu stellen, wofür andere einen Sportwagen in der Garage hätten. Um dann mit Hochfrequenzmessmitteln rauszufinden, Welche Werte an welcher Stelle im Melder auf welchen Wert eingestellt werden müssen um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.
    Und wen wird es wundern: DAS macht der dann auch noch für wahnwitzig jeden Einzelnen DME, wofür er dann auch noch insgesammt Unsummen an Euros von DIR haben will.
    Oder etwas netter:
    Bestell dir für ~75 Euro die Serviceunterlagen
    Für ~830 Euro den Serviceadapter
    Dann gibst du noch mehrere Kiloeuro für einen Funkmessplatz aus.
    Rechne noch einige hundert Euronen für Kleinkram, Abgleichbesteck, Arbeitsplatzausstattung usw. (je nach Umfang auf tausende)...
    Nun hast du alles, um zu ermitteln, ob die Werte der jeweiligen Melder auch optimal programmiert sind...
    MfG Fabsi *kopfschüttel*
    Oder etwas netter:
    Da kann ich dir Fabsi nur recht geben. Es gibt schon Gründen warum nicht jeder in den Service Einstellungen rumbasteln soll.
    Wenn du meinst dein Melder hat zu wenig Empfang, dann schicke ihn doch in eine Fachfirma die das jeden Tag machen.
    Noch allen ein schönes rest WE
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Bleib aus dem Servicemenue raus, da hast du ohne Ausbildung, endsprechender Ausstattung und Swissphone-Serviceschulung absolut nix drin zu suchen!
    Weil es ABGLEICHWERTE sind. Sie sind gleichbedeutend mit den Abgleichkernen von alten Kastenkernen. Diese werden auch nicht bis Anschlag und dann knallfest gezogen, damit man guten Empfang hat!
    Nein!
    Ignoriere alle Werte die im Abgleichmenue stehen, sie sind nicht gedacht für einfache Programmierer!
    Oder, wenn du willst, befolge den Anweisungen von Fabpicard.
    Immerhin könnte man sowas dann noch als tolpatschigen Rettungsversuch für die deutsche Wirtschaft auslegen.
    @ Experten
    Kann man mit der Serviceversion der Programmiersoftware für den XLSi ein Firmwareupdate des Melders durchführen?
    Florian
    @ DU
    Nein kann man NICHT !
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe nicht vor irgendwas im Service Menu
    zu ändern.
    Habe mich nur über die "verschiedenen" Werte
    der Melder gewundert....
    Jetzt bin ich schlauer.
    Daniel
